ich fahre meine Jalousie per Wochenplan/ Skript runter, nachdem es heruntergefahren ist gebe ich den Befehl zum winken, damit ich nach draußen sehen kann.
dazu setze ich beim Start ein Timerevent, wenn dann das Skript durch das Timerevent erneut ausgeführt wird, macht er nicht die angegebenen Befehle.
der echo Befehl wird im Statusprotokoll ausgegeben, der file_get_contents aber nicht ausgeführt.
ich habe auch über require und require_once probiert (im Skript 57789 ist der $Url + file_get_contents genauso drin).
aber nach Ablauf des Timerevents wurde auch das Skript 57789 nicht ausgeführt.
Skript 57789 einzeln ausgeführt macht genau was es soll.
jemand eine Idee, warum der Befehl (bzw. das Require )
nicht ausgeführt wird?
