muss das thema nochmal ansprechen da ja leider keiner drauf geantwortet hatt.
würde denn die ansteuerung über ips laufen?
lese ja immer das alles was ne com-schnitstelle hatt auch angesteuert werden kann.
nurwie würde das dann aussehen?
freue mich über antworten.
Du musst wissen, wie die Befehle für die Hardware aussehen. Dann kannst Du sie mit COMPort_SendText(ID, Text) raussenden. Wenn Du was vom Gerät empfangen willst, musst Du eine RegisterVariable erstellen, die dann die Datenpakete des COM-Ports entgegennimmt und an ein Skript weiterleitet.
Ok ich weiß dieser Tread ist schon etwas angestaubt aber das Thema passt:D.
Kann mir jemand sagen ob ich diese Relaiskarte an IPS angebunden bekomme?
Ansonsten würde ich mich auch über einen Link zu einer anderen Platine freuen die preislich im selben Rahmen liegt und an IPS anbindbar ist.
Anforderung:
es reichen Relais für Kleinspannung (~24V)
es muss USB sein (mein Rechner hat keine anderen Schnittstellen)
Anbindung an IPS :o
mir würden schon 1-2 Relais auf der Platine reichen
kann auch Bausatz sein…aber ich will nicht erst ne Schaltung entwerfen müssen
Ok, falls da jemand nen Tip hat, wäre ich sehr dankbar für!
ist zwar ein bißchen Eigenwerbung, aber wie wäre es mit einer Pollin Relaiskarte K8IO für 10 Ocken plus DIESEM hier. LP gibt´s für 10 Euro netto, den Rest könnte man selbst erstellen, oder auch komplett beziehen.
