868 Mhz Sender / Empfaenger - taugen die etwas?
ich habe folgende Mini-Module gerade entdeckt, sind die fuer unsere Zwecke eigentlich verwendbar?
Mini-Module fuer die digitale Signaluebertragung
AM-Sender mit etwa 10mW HF Leistung
Betriebsspannung 3-12 V DC,
RX: 1 mA
Digitalausgang
TX: 2-10 mA je nach Betriebsspannung
Module sind mit deutscher Anleitung
Der Sender kostet 9,90, der Empfaenger 12,20
Was meint Ihr hierzu?
Gruss Torro
Hallo Torro,
bei Conrad gibt es das Set (19 09 39) für € 17,95.
In den Technischen Daten wird eine Bandbreite von 2kHz angegeben.
Ich bezweifle daher, dass eine Übertragung mit 9600bd möglich ist.
HJH
Die Originalmodule des FS20-Systems schaffen auch nicht mehr als 1,5 KHz.
Wichtig ist bei den Modulen, das es 868,35MHz AM-Module sind, sonst sind sie für das FS20-System nicht im Mischbetrieb zu gebrauchen.
MfG Hansi
Hallo Hansi,
so genau stand das leider da nicht in der Zeitung mit dabei…aber scheint eh nicht interessant zu sein, ich lass das mal lieber.
Noch ne andere Frage: Bietest Du eigentlich Dein Enhanced Board noch an, man hat lange nix mehr davon hier im Forum gehoert? Falls ja, kannst Du ja mal was dazu in die Wiki schreiben, ich wollte das damals beim Erstanlegen nicht ungefragt machen…
Gruss Torro
