habe nach dem update auf 7.2 das Problem das meine Alfen Wallbox nicht mehr geregelt wird.
Solange die Wallbox auf Automatik steht, werden auch keine anderen Geräte mehr geregelt. Wenn ich die Wallbox deaktiviere funktioniert die Regelung meines Heizstabes wieder.
So wie es für mich aussieht, wird die Hilfsvariable 3-phasig ( 1-phasig auch) nicht mehr beschrieben.
Bin ich mit dem Problem der einzige? Habe nichts darüber finden können.
Nein bei mir steht nur no matching device was found. Es wird der Leistungswert nicht mehr ins virtuelle Register 3-phasig übernommen.
Schreibe jetzt das Alfen Register 1210 direkt mit meinem errechneten wert den ich in Ampere umrechne, so kann ich mein Auto gerade laden.
habe heute das letzte Update gemacht, Auto neu konfiguriert. Wenn das Auto nicht an der Wallbox hängt, wird mein Heizstab mit Prio 2 nicht mehr bedient. Erst wenn ich das Auto auf deaktiv stelle wird der Heizstab wieder mit Strom versorgt. Die Ladung des Autos funktioniert bei mir auch nicht. Das hat alles schon mal funktioniert in 7.1
muss meine Aussage revidieren, nachdem ich die Alfen Modbusvorlage nochmal eingelesen habe, lädt das Auto jetzt und mein Heizstab wird geregelt. Die 1 auf 3 phasig Umschaltung funktioniert bei mir nicht, weis nicht ob ich da explizit was einstellen muss. Mir fehlt auch eine Zeitverzögerung, das bei durchziehenden Wolken nicht gleich abgeschalten wird, gerade an der 3-phasig Grenze bei 6A.
