Servus,
hab in der ProKonsole am Mac einen seltsamen Effekt in den Ereignissen bei den „Weitere Bedingungen“. Bin nicht sicher seit wann das so ist, hab nicht so oft weitere Bedingungen.
Ich bilde mir ein das Variablenfenster (rot gestrichelt) wäre schon mal gleich breit gewesen wie der Dialog.
ABER richtig seltsam wird es wenn man die Spaltenbreite der Variable mit der Maus ändern will (blauer Pfeil).
Schiebt man nach rechts auf grösser, wird die ganze Anzeige (also das rot gestrichelte) schmäler.
Schiebt man nach links auf kleiner, wird die ganze Anzeige breiter.
Das kann so doch nicht gewünscht sein?
Merci Seppm
