Konlork
11. Februar 2023 um 20:34
#1
Hi zusammen,
ich hab heute meinen 6-fach Schalter nach längerer Zeit wieder aktivieren wollen. Anlernen in Homematic und Einrichtung in IPSymcon hat alles gut funktioniert.
Leider wird das Ereignis Änderung oder Aktualisierung der Boolean Variable aus irgendeinem Grund nicht ausgeführt:
Wie man in der letzten Spalte sieht, wird der Status der Variablen nie aktualisiert, dadurch auch das Skript nicht ausgeführt.
Habt ihr eine Idee?
Danke!
Konlork:
Habt ihr eine Idee?
Ja, die suche vom Forum benutzen.
Die Frage kommt jeden Monat einmal und die Lösung gilt für alle Taster bei Homematic.
Leider sind die Wiki Beiträge weg.
Aber das Archiv hat sie noch und dort findest du die Lösung.
Ahhrg. Sehe gerade die Bilder sind weg.
Im Endeffekt musst du ein Programm in der CCU anlegen und als Auslöser den Tastendruck.
Das Programm muss nix machen, nur da sein.
Dann kommen die Ereignisse auch in Symcon an.
Sehr geehrter Herr Jodaitis,
hiermit möchten wir uns für das von Ihnen entgegengebrachte Interesse an unseren Produkten bedanken.
Das im Beitrag geschilderte Verhalten ist korrekt. Sofern der Sender weder in einem Programm eingefügt, oder eine direkte Verknüpfung erstellt wurde, wird der Tastendruck nicht gewertet.
Möchten Sie den Wandtaster als Trigger für eine externe Software Lösung wie Symcon verwenden, erstellen Sie sich einfach ein Programm nach folgendem Schema.
Wenn > Taste:1 bei Tas…
