Ok wie sieht es aus wenn ich den Eingang auf analog umschalte ?
Ich habe mal einen 12V Bewegungsmelder angeschlossen, es funktioniert eigentlich auch, aber es dauert bis zu eine Minute bis die Statusänderung erkannt wird ?
Wenn ich die mit 12V Fremdspannung versorge passiert nix in HM, wenn ich den Eingang auf Analog stelle bekomme ich immer den Wert 1000.
Wenn ich die an der HM Netzteil mit 24V anschließe dann bekomme bei Analog den Wert 355 angezeigt als High Signal.
Da die BM aber nur bis 20V gedacht sind wollte ich fragen, ist das schlimm wenn ich Sie mit 24V betreibe ? Oder soll ich lieber einen Vorwiderstand einbauen ? Wenn ja welchen ?
Ich hatte Lutz’s Frage nicht gesehen: so von 4,7k bis 10k.
Als Vorwiderstand würde ich eine ZPD12 nehmen, kein Widerstand, der wäre stromabhängig.
Und bedenke: raus kommt maximal 3,3Volt lauf Beschreibung, nicht der Pegel der Betriebsspannung.
Könnte auch sein, dass er nur einen Transistor hat, dann muß ein Widerstand, angeklemmt an 5Volt, lese ich zumindest in dem Bild, oder von UB und dem Ausgang, daran.
Und erst dann läßt sich am Ausgang was messen/anfangen.
24V daran eine ZPD12 in Reihe an + zum BM. Oder wie soll ich die Anschließen ?
Am Ausgang kommt ja immer als High Signal 3,3V egal welche Eingangsspannung anliegt an.
Aber sind die 3,3V als High Signal nicht ausreichend für HM Modul ?
Was meinst du damit:
Habe eine Z Diode an 24+ Angeschlossen, dei Diode begrenzt den Strom auf 19,8V Und schon funzt es wenn ich den Eingang am HM auf Analog einstelle perfekt. Der Wert liegt bei 330.
Vielen Dank für deine Zeichnung, aber ich verstehe Sie nicht 100% warum hat der BM nur 2 Anschlüsse ? Meiner hat 3 ?
Was müßte ich machen, das er es bei Digital erkennt ?
Das Bild war ein Beispiel wie der AUSGANG vom Bewegungsmelder, wenn er denn OpenKollektor hat, beschaltet werden müßte.
So, nun zu den 330 am analogen Eingang:
Der HMatic-Baustein hat einen 10bit-Wandler und eine mögliche Eingangsspannung von 0 bis 10 Volt.
Teilt man nun 10 Volt durch die mögliche Auflösung von 1023 Schritten (bei 10Bit) erhält man eine kleiste Auflösung von 0,0097751710654936 Volt.
Diesen Wert mal Deinem Wert von 330 ergibt 3,225806451612903 Volt.
3,3 Volt ist zufällig auch der maximal Wert der Ausgangsspanng Deines Bewegungsmelders
Hast Du denn auch mal 0 Volt gehabt, bzw einen kleinen analogen Wert im HMatic-Gerät?
Schaltet er auch mal ab?
Ja bei keiner Bewegung habe 0V anliegen und der Analoge Wert ist auch dann 0
Habe es mal zum Testen verbaut und bis jetzt, seit 3 Stunden, funzt es perfekt.
Also müsste ich statt 3,3V 10V anlegen dann würde der Eingang wenn ich Ihn auf Digital umstelle, ein High Signal erkennen und auf Eingeschaltet gehen ?
Also müsste ich einen Oktokopler am Ausgang vom BM anschließen, der bei 3,3V eine 10V an den HM Digitaleingang schaltet ?
In der Hm Anleitung gehen die immer von der selben Spannungsquelle aus, das HM Netzteil. Muss ich das als Spannungsquelle nehmen oder kann ich eine andere Spannungsquelle nehmen ?
