ich habe auf meiner SymBox das Upadate drer 6.3 Version installiert.
Leider erfolglos.
Das System meldet:
Leider hat auch das Backup aus dem System seit dem das selbige Resultat.
Trotz der Meldung, arbeitet das System wieder…
Leider erfolglos.
Das System meldet:
Als Workaround kannst du vermutlich auf http://symbox.local/#files gehen und die letzte IP-Symcon Version löschen und dann IP-Symcon neu starten.
Habe das neuste Update auf dem Test-Raspi durchgeführt, leider nicht erfolgreich, wird nicht fertig.
Vorbereitung zum Entpacken von …/symcon_6.3-195_arm64.deb …
IP-Symcon is running.
Stopping…
IP-Symcon stopped
Entpacken von symcon (6.3-195) ▒ber (6.3-194) …
lxplug-menu (0.2) wird eingerichtet …
symcon (6.3-195) wird eingerichtet …
IP-Symcon is not running.
Starting…
IP-Symcon started with PID 11269
Open the console to start configuration:
http://192.168.2.74:3777/console/
Trigger f▒r man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet …
-Ergänzung: Neustart geht auch nicht mehr!
zweiter Versuch war erfolgreich, ok
Hallo Michael,
gestern liefe das System nach der Wiederherstellung aus dem Backup aufeinmal wieder, obwohl die Meldung auch dem wieder einspielen des Backup die genannte Meldung zeigt.
Ich habe so eben das aktuelle Update eingespielt, leider das selbe Resultat.
Daher habe ich entsprechend das letzte File gelöscht und dann läuft es wieder.
Weitere Details habe ich per Mail gesendet.
Hallo Jan Peter,
ein Fix ist jetzt verfügbar. Ich habe diesen auch auf deine SymBox eingespielt.
