hab eben nen Update auf dem Docker gemacht. Latest Image ausgewählt.
Seit dem funktioniert IPS nicht mehr:
Joining mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 10.0.3.2.
New relevant interface eth0.IPv4 for mDNS.
Joining mDNS multicast group on interface lo.IPv4 with address 127.0.0.1.
New relevant interface lo.IPv4 for mDNS.
Network interface enumeration completed.
Registering new address record for 10.0.3.2 on eth0.IPv4.
Registering new address record for 127.0.0.1 on lo.IPv4.
29.08.2021 07:57:58 | 54177 | NOTIFY | DNSSD Control | Server registering…
29.08.2021 07:57:58 | 15476 | MESSAGE | WebFront Visualization | Erstelle…
29.08.2021 07:57:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
29.08.2021 07:57:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Erstelle Nachrichten-Thread…
29.08.2021 07:57:58 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Erstelle Memory-Monitor-Thread…
29.08.2021 07:57:58 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle Ereignis-Thread…
29.08.2021 07:57:58 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle Timer-Thread…
29.08.2021 07:57:58 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
Press CTRL+C to initiate shutdown!
29.08.2021 07:57:59 | 54177 | NOTIFY | DNSSD Control | Server is running!
29.08.2021 07:58:58 | 39197 | MESSAGE | Notification Control | Einstellungen gespeichert
29.08.2021 07:58:58 | 39197 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] erfolgreich
29.08.2021 07:58:58 | 24014 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
29.08.2021 07:58:58 | 24014 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Connect] erfolgreich
29.08.2021 07:59:58 | 39197 | MESSAGE | Notification Control | Einstellungen gespeichert
29.08.2021 07:59:58 | 39197 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] erfolgreich
29.08.2021 07:59:58 | 24014 | MESSAGE | Connect Control | Einstellungen gespeichert
29.08.2021 07:59:58 | 24014 | MESSAGE | Event Control | Wiederverbinden [Connect] erfolgreich
29.08.2021 08:00:58 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 08:01:58
29.08.2021 08:00:58 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 08:01:58
Was fehlt den dem IPS? Hat soweit immer funktioniert mit dem Update
Guten Morgen,
dem kann ich mich anschließen.
Wollte eben auch den Container mit dem Tag „latest“ installieren.
Läuft leider nicht richtig hoch.
Bin also nicht alleine, sachte hab was falsches gemacht.
Übrigens Container Station hatte auch ein Update
Bei mir sehe ich in der console wie jedes Skript mit Laufzeit aufgelistet wird.
Und das in dauerschleife
29. August 2021 um 06:58
5
Von welcher Version kamt ihr? Laut dem Logfile sieht alles ok aus. Was geht den konkret nicht? Wenn die Konsole geht, scheint ja zumindest IPS sauber zu starten.
Ich kam von 5.4 oder so. Aber jetzt auch keine so alte Version.
Na es bleibt so stehen wie oben.
CPU und RAM bleiben bei 0% es wird ein mal kurz was empfangen und gesenden 78kb. Dann bleibt so stehen.
An sich geht nichts mehr. Web und Console auch nicht
29.08.2021 08:59:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:00:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:00:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:01:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:01:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:02:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:02:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:03:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:03:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:04:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:04:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:05:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:05:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:06:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:06:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:07:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:07:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:08:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:08:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:09:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:09:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:10:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:10:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:11:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:11:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:12:08 | 39197 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Benachrichtigungen] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
29.08.2021 09:12:08 | 24014 | DEBUG | Event Control | Wiederverbinden [Connect] übersprungen. Nächster Versuch: 29.08.2021 09:29:08
Also hab jetzt mal alle Updates gemacht, nun läuft auch die Version „latest“ problemlos…
Allerdings wird mir in der Web-Console angezeigt das es sich hierbei immer noch um 5.5 handelt.
Ich Kämpfe noch, Port Weitergabe wurde wohl nicht übernommen.
Starte gerade das System neu.
Bridge ausgewählt und ja er kommt online aber ne andere IP.
Feste IP ging auch. Muss am besten bei den Ports schauen, denn MQTT ist auch tot…
AdrianS
29. August 2021 um 10:33
10
Welche Version hast du gewählt ?
Latest ?
Im Bridge Modus musst du eigentlich keine Ports freigeben.
Hab schon alle durch, gefühlt 30 mal installiert IPS neu.
Bei Bridge und DHCP gibt er mir ne andere IP. Bei Fester IP funktioniert es wohl etwas, wie ich sehe MQTT kommt nicht rein.
Ne verstehe nicht was los ist und was der Installation fehlt. Komme auch nicht mehr nach Qnap rein.
IPS ist als Demo erreichbar.
Hmmm hoffe kriege das heute Abend hin
Jo läuft wieder und die 6.0
Es lag wohl an Portweiterleitung. Zumindest bei mir muss man es wohl machen.
29. August 2021 um 18:57
14
Unsere Container ändern an der Portweiterleitung aber nichts Womit hast du das Update denn gemacht? Über Portainer? Evtl. hat die QNAP Firewall etwas blockiert gehabt?
29. August 2021 um 18:58
15
Wie hast du das Update gemacht? Über Portainer? Bist du dir sicher, dass du „Pull“ aktiv hattest? Denn nur so zieht er auch das neuste Image.
Ja war Portainer, ist aber eine ältere Version. Den ist nicht so einfach up zu daten.
Wie es aussieht hat er die Portweiterleitungen nicht übernommen.
Und heute Mittag war ich zu blöd IPS richtig zu installieren.
Port Weiterleitung eingetragen ja, aber nur in die rechte Spalte. War vorher im Beispiel bei mir so.
Müsste natürlich in beide Spalten rein 3777 zu 3777 z.B.
Also Fazit, Portainer hat Mist gebaut und ich war zu doof richtig danach zu installieren.
Ja glaube es war Latest aktiviert. Hab 5 mal oder so gemacht. Über Create 20 mal
kbesold
15. Januar 2022 um 12:21
17
Hallo - ich wollte mich jetzt mal mit Ablaufplänen beschäftigen und so das Update auf die (von 5.5) 6.1 vornehmen - über QNAP die Container Station geöffnet, alte Version removed, und die neue installiert, per „Create“ - Docker / Hub - Symcon.
Wähle ich „Stable“ wird die 5.5 installiert
Wähle ich „Latest“ wird eine 5.3 installiert
Wähle ich die letzte 6.1.96 arm fährt nix hoch.
Mach ich was falsch, oder sind die Versionen für Docker nicht aktualisiert?
15. Januar 2022 um 13:27
18
Hast du mal ins logfile geschaut?
kbesold
15. Januar 2022 um 20:00
19
Der Dockercontainer startet überhaupt nicht, in der Console sind kurz zwei Zeilen zu sehen, und dann ist er wieder weg - ich hätte erwartet, dass unter latest die 6.1. oder 6.2. liegen würde, bzw. unter Stable die 6.1? Wen ich eine von den 6.1.xx nehmen soll - welche wäre das denn, die ich auswählen müsste? Es gibt ja ungefähr 150 verschiedene da drin?
Habe das gleiche Verhalten bei meinem QNAP in der Container Station.
Bei
symcon/symcon:6.1-96-arm64
kommt
standard_init_linux.go:228: exec user process caused: exec format error
Bei Stabel und Latest kommen 5er Versionen
symcon/symcon:6.2-199-arm64 → läuft
symcon/symcon:6.1-190-amd64 → läuft
IP-Symcon 6.1, Ubuntu (Docker) (amd64), 03.01.2022, bdfbb2708d22
