seit ich diese IP-Symcon 5.5, Windows x64, 23.10.2020, fe517189956c Version auf dem Produktivsystem einsetze kann ich die Variablen aus der Pro Konsole 5.5, 22.09.2020, 12403c30509e heraus nicht mehr reaggregieren. Außer dem Fortschrittsbalken und der Möglichkeit Abbrechen zu betätigen wird nichts weiter angezeigt. Im Taskmanager kann man sehen, dass die Pro Konsole einen sehr hohen Speicherverbrauch (800 MB) und eine hohe CPU Last (50 %) verursacht. Beendet man die Pro Konsole ist wieder alles ok. Im Log finden sich keine Hinweise auf Fehler. Auch das System läuft problemlos.
Mittels Skript lassen sich die Variablen ohne Probleme reaggregieren
Auf dem deutlich stärkeren Produktivsystem mit identischen Versionen und Datenbestand geht es ohne Probleme.
Kann ich so ähnlich bestätigen beim händischen Reaggregieren bleibt es hängen Symcon läuft sehr langsam weiter und ich komme nicht mehr ins Archiv erst ein Neustart des Servers hilft.
grüß Stefan
immer gut, wenn so ein Fehler durch jemanden bestätigt werden kann Hast du auch Win 10 im Einsatz?
Bei mir genügt es, wenn ich die Pro Konsole schließe und danach wieder öffne. Ein Neustart des Servers ist nicht erforderlich und löst auch das Problem der Pro Konsole beim nächsten Aufruf nicht.
Ja läuft bei mir auch unter Windows 10 (die neueste Version) nein die Pro Konsole schliessen hilft nicht ganz das Archiv geht danach trotzdemnicht richtig der Rest des Systems läuft einwandfrei.
gruß Stefan
zusätzlich zum Problem mit dem Archiv kommt es bei der Pro Konsole auch dazu, dass diese sich aufhängt, wenn man eine Variable verändern will.
Im konkreten Fall soll der Inhalt einer mit HTML Code gefüllten langen String Variable gelöscht werden. Die Konsole reagiert nicht auf Cursorbewegungen innerhalb des angzeigten Fensters und der Objektbaum schliesst sich dann.
Das klingt für mich nach zwei unterschiedlichen Problemen.
@PC Oldie: Kann es sein, dass dein System auf dem IP-Symcon läuft recht zügig ist und möglicherweise auch ein paar mehr Kerne hat, während das Gerät auf dem die Pro Konsole läuft eher langsam ist? Denn dann könnte es sein, dass durch die schnelle Aggregation (die sollte ja mit der 5.5 deutlich schneller laufen) sehr viele Nachrichten reinkommen und das schwächere System mit der Pro Konsole damit überlastet ist, weil jede Nachricht im Fortschrittsdialog angezeigt werden soll. Dazu würde es auch passen, dass es per Skript klappt. Denn dann werden die Meldungen ja nicht im Dialog angezeigt.
Kannst du vielleicht mal verfolgen, ob die Verlangsamung wieder besser wird, nachdem die Aggregation durch ist? Wenn ja, dann würde ich nochmal schauen, dass ich den Dialog ein wenig optimiere, wenn viele Meldungen in kurzer Zeit kommen.
@somm: Das klingt wiederum so, als wenn die Aggregation dein IP-Symcon ausbremst. Kannst du mal vor dem Aggregieren einer Variable ein Mitteilungen-Tab öffnen? Dort hast du dann auch die Meldungen der Aggregation und kannst verfolgen, wann diese durch ist. Bleibt IP-Symcon nach Abschluss der Aggregation langsam? Und was genau meinst du mit „Das Archiv geht nicht“? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen oder wie äußert sich das?
es geht um das Produktivsystem mit dem Intel NUC, 8GB RAM und 1 TB SSD. Hier Intel® NUC-Kit NUC5PPYH Produktspezifikationen findest du die Spezifikationen. Auf diesem Gerät läuft dann sowohl die Konsole als auch IPS und das Archiv kann nicht reaggregiert werden.
Nein, auch nach der Reaggregation per Skript lässt sich das Archiv nicht via Konsole reaggregieren
Es hilft auch nichts, wenn ich vom Entwicklungssystem die Konsole starte und versuche das Archiv des Produktivsystems zu reaggregieren. Das System hängt und man muss die Konsole neu starten - nicht jedoch IPS.
Das Entwicklungssystem mit mehreren SSDs und 32 GB RAM ist deutlich leistungsstärker. Das Board ist ein Asus Z170 Pro Gaming https://www.asus.com/de/Motherboards/Z170-PRO-GAMING/ mit einem I5-6600k. Dort funktioniert alles problemlos.
noch ein Hinweis. Ich habe eben die Reaggregation gestartet die dann hängt. Parallel dazu habe ich nochmals die Pro Konsole geöffnet aber der Wert auf dem Produktivsystem ist immer 0.
Das ist auch unabhängig davon, ob ich via Teamviewer auf das Produktivsystem gehe und dort die Messung aufrufe oder direkt über die Pro Konsole vom Entwicklungssystem.
Das ist dann auch das Problem. Die Funktion teilt mir mit, dass du 0 Prozessoren hast, weshalb ich 0 Aggregationen parallel starte und somit natürlich nichts passiert. Das ist natürlich verkehrt, da steckt ja ein Prozessor drin. Wir schauen uns das auf jeden Fall mal an!
so etwas hatte ich mir schon gedacht als ich die Null sah
Der NUC ist für IPS, Plex, VLC, FF, IPSView und einem virtuellen Linux für Owncloud mehr als ausreichend und ausgesprochen sparsam. Eigentlich müssten andere User mit Intel Compute Sticks und ähnlich ebenfalls Probleme bekommen.
Für den Moment habe ich einen Workaround gebaut. Werden keine Prozessoren gefunden, dann kommt eine Meldung im Sinne von „Bitte schicke uns deine Prozessorbezeichnung“ und die Aggregation startet mit der Annahme von einem Kern. Zu deinem speziellen Fall wird sich paresy noch einmal bei dir melden.
So hab alles nochmal ein bisschen getestet:
Es basiert nur bei einer bestimmten Variabel das die Reaggregation stehen bleibt bei 12/2019(hat am meisten aufgezeichnet in meinem System ca. 4 Milionen Werte)
Hi @somm ich vermute das Problem ist das selbe was @ralf schon gemeldet hat. Wir haben dies bereits gelöst und es kommt zum nächsten Update. Es sollte nur auftreten, wenn alle Variablen reaggregierst.
