Da ich den Internetzugang nur selten benutze, kann ich leider nicht sagen, wie lange das schon nicht mehr geht.
Gehe ich über Connect rein, geht das Login wie gewohnt, gehe ich über reverse Proxy rein, reagiert das WebFront nicht auf die Passwort-Eingabe
Ja da muss noch mehr rein in die Config.
Aus dem Kopf weiß ich das aber auch nicht.
Einfach Mal die Suchmaschine deines Vertrauens benutzen.
Ich war da sehr schnell zu einem Ergebnis gekommen.
Die Vorgehensweise für Nginx hilft mir ggf. auch. Dann habe ich wenigstens schon einen Ansatz, den ich „nur“ noch portieren muss.
Die Suchmaschine meines Vertrauens hat einiges dazu rausgeschmissen, was ich auch alles probiert habe. Leider nicht erfolgreich
Wenn Du also bei Gelegenheit mal in Deine Einstellungen gucken und hier posten kannst, wäre das super
o.k., dass mit den Web-Sockets dürfte dann auch der Grund sein, warum mein Zugriff aus der Firma nach Hause (über Connect) nicht mehr funktioniert. Bleibe ebenfalls am Login hängen. In der Kette nach draußen befindet sich mit Sicherheit der ein oder andere Proxy.
