So habe noch mal eben nachgesehen.
Teste das doch bitte mal so wie ich schon mal das Beispiel (leider damals falsch) gepostet hatte:
Für die Adresse 0x0001 ist bei der 440er-Serie also C auf OFF zu stellen, und der Rest ist ON. Dip E bleibt immer auf OFF.
Dies entspricht dann bei dem Tristate den Code 2 in der Elro-SW. So sollte er schalten. Für IPS wäre es in Hex 0x1.
Habe eben z.B. mal A,B & C auf OFF gestellt. Das ist dann Code 26. Hier ist das in Hex dann 0x15.
Die ‚Logik‘ sieht man in Helmut Tabelle. Allerdings können wir nur die Zustände F und 0 nutzen. 1 geht nicht, da die DIP-Schalter nur offen und zu kennen. Die Eingänge vom IC sind aber TriState (offen, Vcc und GND).
Leider kann man darum auch nicht direkt die Adressen umrechnen.
Beispiel:
DIP-Schalter 440s (0=OFF,1=ON) D immer ON, E immer OFF
12345ABCDE
1111100010
ABER, wie schon gesagt… der 440s kann nur 00 und 01 …also nicht alle Adressen.
Ach ja, die FB geht auch nicht mehr, außer man drückt mehrer Tasten gleichzeitig
PS: Ich hoffe ich finde am WE mal seit was ‚fertiges‘ zu posten. Zumindest für die Steckdosen.
erstmal dickes Danke für das Modul zum Stick, Klasse Arbeit.
ich habe mir dem neuen Modul und dem Beispiel meine AB440er Steckdosen angesteuert bekommen.
In der Tabelle von Helmut ist ein Ausschnitt zu sehen, es gehen Kombinationen, die nur „0“ und „F“ enthalten, richtig?
Wenn ich das so richtig verstanden habe wäre eine komplette Tabelle, die nur diese als Kombinationen enthält prima.
Mittlerweile kann die DIP-Stellung im Modul direkt eingestellt werden.
Man müsste dann nur noch eine Kombination aus der Tabelle nehmen, an Steckdose und im Modul einstellen–>fertig.
Probleme habe ich mit der Reichweite, im Vergleich zur Fernbedienung ist diese doch sehr eingeschränkt, und leider noch nicht ausreichend.
Im Anhang habe ich mal zwei Fotos der Platine eingestellt, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit eine externe Antenne (und wenn es nur ein Draht ist) anzuschließen um bei der Reichweite etwas zu gewinnen?
Über einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Du kannst schon jetzt jeden Kombi nehmen. Hauptsache beide gleich. Und wenn du die Fernbedienung nutzen willst, darf immer nur ein DIP von A-E auf ON sein.
Außerdem gibt es auch andere Geräte welche die 1 nutzen.
Irgendwie habe ich noch ein Verständnisproblem.
In den bisherigen Posts steht z.B.:
1.)ABER, wie schon gesagt… der 440s kann nur 00 und 01 …also nicht alle Adressen.
2.)Da diese Geräte nicht selbstlernend sind, sondern über DIP-Schalter verfügen, muß mann hier umrechnen und entsprechend kodieren. Leider geht nur 0 & F der Tri-State-Pin’s der Empfängerbausteine. Also Binär nur 00 und 01.
Der Tabelle nach wären das die Kombinationen 2,6,8,… wenn das so wäre würde eine Tabelle mit den möglichen und zulässigen Codes weiterhelfen.
Wenn jeder Code genommen werden kann verstehe ich die Aussagen 1.) und 2.) nicht.
Nein, es ist echt blöd zu verstehen. Habe auch lange dafür gebraucht um die Umrechnung zu verstehen.
Technisch:
Du hast Dip-Schalter (on/off) welche einzeln an die PINs des IC gehen.
Diese Eingänge können drei Zuständen annehmen (offen = F , Masse=0 oder VCC=1).
Diese drei Zustände entsprechen (wenn ich mich jetzt aus dem Kopf nicht verhau’)
0 = 00
F = 01
1 = 11
Somit ist es mit den DIP-Schaltern nicht möglich JEDE Möglichkeit einzustellen, weil du 11 niemals einstellen kannst.
(Außer du lötest die Steckdoese um
Die Aussage; es geht jetzt schon jede Kombi, bezieht sich auf das Modul von mir.
Hier hast du Checkboxen bei diesen Geräten, und die können auch nur on/off, genauso wie die DIP-Schalter.
Somit kannst du irgendwass an der Steckdose einstellen, und ich IPS genauso und es geht.
(für Die welche es selbst umsetzen wollen)
PS: Und eine Adresse in Hex umzurechnen ist sogar jetzt sehr leicht.
Immer zwei DIP bilden das Nibble
OFF & OFF = 0101 = 0x5
ON & OFF = 0001 = 0x1
OFF & ON = 0100 = 0x4
ON & ON = 0000 = 0x0
auch von mir ein dickes DANKE für das Modul zum Stick. Hast du super Arbeit geleistet.
Nach kurzem einlesen habe ich meine AB440er Steckdosen angesteuert bekommen.
ja die Reichweite ist doch extrem mau.
Zumal der Hersteller 50m Freifeld angibt.
Also 15m Freifeld schaffe ich (Terrasse <-> Gartenhaus). Nach einer Hauswand ist aber Ende.
Habe mal eben Quick&Dirty was ausprobiert.
Vielleicht kann uns ja ein HF-Voodoo-Meister helfen…
HF ist für mich Voodoo. Alles was ich mal gelernt hatte habe ich schon lange vergessen.
Also habt bitte Nachsicht mit mir.
Test:
Die Antenne soll wohl die Leiterbahn sein welche ganz aussen auf der Lötseite liegt.
Siehe hierzu zweites Bild von Matthias.
Habe dort einfach mal zum Testen Drähte in den Längen 11cm und 22cm angelötet und getestet.
Mit 22cm komme ich jetzt durch die Hauswand und zwei Innenwände. Das sollte reichen.
Allerdings mußte ich manchmal 2x senden um eine Aktion am Empfänger auszulösen.
Werde das im Modul für den Stick noch mal mit aufnehmen (Parameter: Sende-Wiederholung 1-3mal)
Sehe auf dem Bild gerade das diese Leiterbahn aber auf Masse geht.
Scheit eher so das die innere Leiterbahn der aktive Teil der Antenne ist
