Hallo, ist es möglich, den Schaltaktor auch mit einer Jalosiefunktion anzusteuern. D.H: jeweils 2 Kanäle als Jalosieaktor?
Skriptechnisch lässt sich das realisieren. Ich habe so eine Lösung mit FS20-Schaltaktoren seit ein paar Jahren laufen. Bin im Begriff die auf den HM-Aktor umzurüsten. Hat Du da schon ein „hübsches“ Gehäuse gefunden?
zwischenzeitlich habe ich von EQ-3 eine Aussage:
„es wird davon abgeraten, Mehrfach Schaltaktoren als Jalosieaktor einzusetzen, da diese keine gegenseitige Verriegelung der Ausgänge haben und auch kein separaten Schaltzeiten für das Hoch- und Runterfahren“
Per Skript lässt sich zwar eine Verriegelung programmieren, jedoch ist z.B. nach Stromwiederkehr nicht ausgeschlossen, daß elektrische Schäden an den Antrieben passieren. Ich werde daher die Finger von dieser Variante lassen und Jalosieaktoren einsetzen. Leider muß ich für die Polwendung von Gleichstromantrieben dann noch eine Relaisschaltung dahinter realisieren.
Macht Sinn was die schreiben. Ich habe eine andere Konstellation weil ich die Taster der Gurtwickler mit dem Aktor bediene. Damit sind Fehlbedienungen wie von EQ3 beschrieben bei mir ausgeschlossen.
