Ausgehend von dieser Fragehabe ich mir eine Schaltung ausgedacht um auch Taster oder Bewegungsmelder in einem 1Wire Netzwerk auswerten zu können.
Auszug der Doku über den DS2450:
Wahlweise können Sie jeden der vier Kanäle als “Digitaler Ausgang” oder “Analoger Eingang” einstellen.
Zusätzlich sind zwei Spannungsbereiche wählbar: 2,55V sowie 5,1V.
Desweiteren ist die Auflösung zwischen 1-Bit und 16-Bit frei einstellbar.
Funktion:
Der Taster läßt über den BS170 FET einen Elko aufladen, die Diode sperrt nach losladen den Stromkreis, der DS2450 erhält eine Spannung gegen 5Volt.
Im nächsten 1Wire Abfragezyklus wird diese Spannung erkannt und ausgewertet.
Das heißt: ist der Taster erkannt, entläd man den Elko über die Anwahl des DS2450-Kanal zum Ausgang in einem Script.
Müßte man mal aufbauen…
Auch ohne FET, mit der nächsten Schaltung, könnte man die Länge des Tastendruckes über den Spannungswert auswerten.
Man muß nur die Aufladezeiten mit der Wahl der Aufladekomponenten bestimmen, Stichwort Herr pan TAU.
Das kommt dieser Frage nahe:
Gruß Helmut
