4 Byte eine 32bit Gleitkommazahl nach IEEE-Standard
Hey,
ich versuche schon seit Stunden diese Funktion umzudrehen
also ein Float-Variable in ihre 4Bytes zu zerlegen.
// Float-Berechnung nach IEEE (siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl)
$inbuf = array(65, 159, 173, 212);
$s = ($inbuf[0] & 0x80) >> 7;                                   // Vorzeichen ermitteln
$c = ((($inbuf[0] & 0x7f) <<  8) | ($inbuf[1] & 0x80)) >> 7;    // Charakteristik ermitteln
$e = $c - 127;                                                  // aus der Charakteristik den Exponenten ermitteln
$m = (($inbuf[1] & 0x7f) << 16) | ($inbuf[2] << 8) | $inbuf[3]; // Mantisse ermitteln
$m = 1 + $m/8388608;                                            // Mantisse korrigieren
$temperatur = pow(-1, $s) * $m * pow(2, $e);                    // Float-Wert berechnen
habs schon versucht mit unpack/pack aber nicht hingeriegt.
Wie kann ich dies Lösen ?
Gruß Michael
in c geht das so:
union
 unsigned x;
 float myf;
} ieeSingle;  //2 Variablen unterschieblichen Typs auf den selben 4 Byte Speicher
 ieeSingle.x=(int)((int)linbuf[0]*256*256*256+(int)inbuf[1]*256*256+(int)inbuf[+2]*256+inbuf[3]);
Wert danach in ieeSingle.myf;
Danke,
das problem wurde anderes gelöst, geht nun per string direkt in die Steuerung.
Gruß Michael
