seit dem Update auf die 4.2 stürzt der IP-Symcon-Dienst komplett ab wenn ich eines meiner Soap-Skripte starte, z.B. das für die Verbindung zum Exchange-Server.
Beim Versuch einen neuen Soap-Client zu erstellen bekomme ich in der Konsole folgende Fehlermeldung: „Error receiving data: (12030) Die Serververbindung wurde aufgrund eines Fehlers beendet“.
Im Log ist kein Eintrag mehr zu finden.
Das entscheidende Skript sieht bei mir so aus:
class NTLMSoapClient extends SoapClient {
function __doRequest($request, $location, $action, $version, $one_way = 0) {
$headers = array(
'Method: POST',
'Connection: Keep-Alive',
'User-Agent: PHP-SOAP-CURL',
'Content-Type: text/xml; charset=utf-8',
'SOAPAction: "'.$action.'"',
$this->__last_request_headers = $headers;
$ch = curl_init($location);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true );
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_NTLM);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $this->user.':'.$this->password);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
$response = curl_exec($ch);
return $response;
function __getLastRequestHeaders() {
return implode("n", $this->__last_request_headers)."n";
class ExchangeNTLMSoapClient extends NTLMSoapClient {
protected $user = 'domain\user';
protected $password = 'password';
class NTLMStream {
private $path;
private $mode;
private $options;
private $opened_path;
private $buffer;
private $pos;
public function stream_open($path, $mode, $options, $opened_path) {
echo "[NTLMStream::stream_open] $path , mode=$mode n";
$this->path = $path;
$this->mode = $mode;
$this->options = $options;
$this->opened_path = $opened_path;
$this->createBuffer($path);
return true;
public function stream_close() {
echo "[NTLMStream::stream_close] n";
curl_close($this->ch);
public function stream_read($count) {
echo "[NTLMStream::stream_read] $count n";
if(strlen($this->buffer) == 0) {
return false;
$read = substr($this->buffer,$this->pos, $count);
$this->pos += $count;
return $read;
public function stream_write($data) {
echo "[NTLMStream::stream_write] n";
return false;
return true;
public function stream_eof() {
echo "[NTLMStream::stream_eof] ";
if($this->pos > strlen($this->buffer)) {
echo "true n";
return true;
echo "false n";
return false;
/* return the position of the current read pointer */
public function stream_tell() {
echo "[NTLMStream::stream_tell] n";
return $this->pos;
public function stream_flush() {
echo "[NTLMStream::stream_flush] n";
$this->buffer = null;
$this->pos = null;
public function stream_stat() {
echo "[NTLMStream::stream_stat] n";
$this->createBuffer($this->path);
$stat = array(
'size' => strlen($this->buffer),
return $stat;
public function url_stat($path, $flags) {
echo "[NTLMStream::url_stat] n";
$stat = array(
return $stat;
/* Create the buffer by requesting the url through cURL */
private function createBuffer($path) {
if($this->buffer) {
return;
echo "[NTLMStream::createBuffer] create buffer from : $pathn";
$this->ch = curl_init($path);
curl_setopt($this->ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($this->ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
curl_setopt($this->ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_NTLM);
curl_setopt($this->ch, CURLOPT_USERPWD, $this->user.':'.$this->password);
echo $this->buffer = curl_exec($this->ch);
echo "[NTLMStream::createBuffer] buffer size : ".strlen($this->buffer)."bytesn";
$this->pos = 0;
class ExchangeNTLMStream extends NTLMStream {
$existed = in_array("https", stream_get_wrappers());
if ($existed) {
stream_wrapper_unregister("https");
stream_wrapper_register('https', 'ExchangeNTLMStream') or die("Failed to register protocol");
$wsdl = "services.wsdl";
$client = new ExchangeNTLMSoapClient($wsdl);
/* Do something with the web service connection */
stream_wrapper_restore('https');
else {
Der Absturz erfolgt fast ganz unten bei dem Befehl: $client = new ExchangeNTLMSoapClient($wsdl);
Die php_soap.dll habe ich schon ausgetauscht, phpinfo() zeigt mir eigentlich auch alles korrekt an:
In der Version 4.1 lief das Skript fehlerfrei.
Kann das jemand mal versuchen nachzustellen, oder hat sogar eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank und Grüße
Strichcode
