4.1 testing Zwave Fibaro Binär-untergeräte
ich habe in meinem System mehrere Fensterkontakte sowie einen Binary Switch.
Bei keinem der Kontakte funktionieren die Potentialfreien Kontakte, unter 4.0 habe ich die Eingänge nicht benötigt und kann daher nur von der 4.1 berichten.
Ach die 1Wire Temperatursensoren in den Kontakten liefern keine werte.
Junostuff
Die DS18s20 werkel bei mir perfekt, mit der 4.1 Testting(von heute) am Binary Switch.
die Temperatursensoren arbeiten unter 4.0 und 4.1. Die Binärsensoren nutze ich zur Zeit nicht. Hast Du die Dallas nur angeschlossen oder den Sensor erst mal abgemeldet und DANN mit angeschlossenen Dallas wieder angemeldet?
Grüße, Gerhard
Die Tempsensoren waren schon immer drin.
Anscheinend stand die Aktualisierung noch zu hoch sie laufen wieder ich beobachte das weiter.
Edit: Die DS18s20 stehen auf null ich hatte gestern nur in die Aktualisierungszeit geschaut also besteht das Problem bei mir mit allen Geräten dieser Art weiter.
Könntest du mal den eingang brücken und gucken ob er bei dir reagiert?
Junostuff
Nach einigen Versuchen, bekomme ich Werte.
Die Geräte samt untergerät sind mit dem haken „erzwinge Basic Klassen“ gesetzt.
Es hat früher auch ohne funktioniert aber so ist erstmal der Betrieb gesichert.
Junostuff
