Leider habe ich seit neusten einen neuen Fehler mit Z-Wave.
Sporadisch schaltet IPS alle Z-Wave-Schalter und Dimmer auf einmal an.
Im Log-File finde ich keinen Hinweis. Lediglich die Meldung, dass ein Schalter/Dimmer nach dem anderen angeht. Bei den Dimmern wird Intensity=1 angezeigt, was falsch ist. @paresy: Kannst Du da mal draufgucken?
bei mir ist das nicht so… Hast du die Geräte miteinander verbunden? Manche Geräte können andere bei bestimmten Zuständen einschalten… Ich glaube das hatte was mit den Assoziationsgruppen zu tun.Bin mir aber nicht sicher…
@Ip-Symcon Team die neue Übersicht mit den Z-Wave Parameter ist super genial… Danke schön.
Hallo Izack,
danke für Deinen Hinweis. Ich nutze die Z-Wave-Geräte schon seit vielen Jahren und habe an den Assoziationen und den Parametern nichts geändert.
Ausserdem gehen alle Geräte auf einmal an. :eek:
Von daher glaube ich, dass es eher ein Systemproblem ist und kein Fehler in der Parametrierung.
Jürgen
nein, bei mir sind es alles Fibaro Komponenten. Habe Deinen Hinweis aufgenommen und in den Konfigurator geguckt. Alles ruhig. Keine Geisternodes, zum Glück.
Jürgen
Hmm,
habe sowohl den Konfigurator als auch die einzelnen Instanzen durchgeguckt und nirgends etwas gefunden. Gibt es sonst noch Orte, wo ich suchen kann/muss?
Jürgen
PS: Nach Neustart von Symcon ist der Spuk erstmal wieder vorbei. Mal sehen wie lange das anhält.
