Hallo zusammen
Hausautomationsnerds sind ja immer für Gebastel gut. Ich möchte nur Lust auf eigene Projekte machen und da es sehr individuell ist, beschreibe ich nur grob eine der Möglichkeiten.
Ich habe 2 Eigenbau 3D Drucker und einen Trinus3D (“Bettschubser”) von einem Startup.
Das ist mein Drucker für den häuslichen Bedarf.
Jetzt habe ich mich mal wieder um die Technik gekümmert und Lust bekommen, proprietäre System gegen eine offene Lösung zu ersetzen.
Ein wenig Reverse Engineering, um die Grunddaten festzulegen und los.
Meine SoftwareBasis sollte das offene Klipper werden.
Als Hardwarebasis eignet sich das SKR Pico ganz wunderbar. Es ist in der Größe eines Pi und hat alles an Anschlüssen an Board.
Ein Pi Zero 2 ist direkt montierbar.
Ich habe alle Kabel mit selbst gefertigten JST Adapterkabeln angepasst und das Setting war zügig erstellt.
Gestern hat der Kleine einen BL-Touch für das automatisierte Leveln bekommen.
Eine Beleuchtung mit NeoPixel Stripe und eine Resonanzkompensation über einen ADXL345 - 3 Achsen Beschleunigungsmesser liegen bereit.
Ich bin noch am Montieren, Kalibrieren und Testen.
Aber es ist ein schönes Projekt, um einen älteren 3D Drucker aufzurüsten.
Wenn das Projekt überzeugt, werde ich die anderen Drucker auch nachrüsten.
Parallel habe ich mal noch einen Qidi Tech 1 Pro geordert. Er kommt in 2 Monaten und dann werde ich sehen, was der so kann.
Andreas
