3 lampen mit 1 knopf
Hallo, ich habe ein probleem:
ich habe eine Moller systeem mit actoren die ich mit gateway an IP symcom verbinde. wie kan ich 3 lampen mit 1 knopf schalten an und aus? ich habe alle actoren zeparat ein gefeugd mit ein datapunkt. mit ein script kan ich nur an schalten oder?
danke, Ron
Erstell eine Boolean Variable mit Switch Profil und dazu ein Aktionsskript, dass alle drei Lampen An/Aus schaltet. Trotzdem ist dann die Frage, was passiert, wenn du eine der drei Lampen manuell schaltest. Was ist der Zustand!?
Danke, die lampen werden manuel auch mit ein schalter geschalted.
Das actionscript, mach ich das bei custom action?
Ron
sorry, ich bin nicht bekant mit scripte undso, kan jemand mier ein bischen auf weg helfen, wie mach ich in switsh mit 3 oder mehr lampen (moller) ich bin soweit das ich ein script habe gemacht lampen an (true) aber wie mach ich die dan wieder aus?
Ron
mit false.
 MXC_SwitchMode (12345,false); //für aus
 MXC_SwitchMode (12345,true); //für an
ok,
ich habe gemacht:
add variable
Boolean
ein script mit
MXC_SwitchMode(1243…:true)
MXC_SwitchMode(1243…:false)
MXC_SwitchMode(1244…:true)
MXC_SwitchMode(1244…:false)
MXC_SwitchMode(1245…:true)
MXC_SwitchMode(1245…:false)
oder mach ich das so nicht gut?
Zeig mal dein Skript, true und false kannst Du so nicht direkt in einem Skript schreiben.
Sorry ich bin ein anfanger!!! Normal arbeite ich mit EIB
MXC_SwitchMode(45769 /[Ankleide3 ]/, false);
MXC_SwitchMode(45769 /[Ankleide3 ]/, true);
MXC_SwitchMode(47970 /[ankleide4 ]/, false);
MXC_SwitchMode(47970 /[ankleide4 ]/, true);
//Start writing your scripts between the brackets
ROFL… sorry…
Also entweder true ODER false.
True schaltet ein und false wieder aus. wenn Du also in einer Zeile true und dann in der nächsten gleich wieder false schaltest ist die Lampe natürlich aus.
Also für an:
Für aus:
//Sven
Danke,
aber wie kan ich dan mit 1 knopf (variable, Boolean) die lampen an und aus machen?
sorry ist das erstes mall das ich das so mache, ich werde lernen…
Vielleicht so,
if($IPS_SENDER == "WebFront")
  	SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
if ($IPS_VALUE) {
MXC_SwitchMode(45769 /*[Ankleide3 ]*/, true);
MXC_SwitchMode(47970 /*[ankleide4 ]*/, true);
}else{
MXC_SwitchMode(45769 /*[Ankleide3 ]*/, false);
MXC_SwitchMode(47970 /*[ankleide4 ]*/, false);
