habe zwei LAN-Adapter.
Wie kann ich das Funksignal am zweiten LAN Adapter senden falls es über den ersten nicht geklappt hat?
Oder anders rum - kann ich erkennen welche Adapter über den 1. und welche über den 2. besser funktionieren würden?
das HM-Inventory-Script gibt dir einen sehr schönen Überblick über alle HM-Devices, incl. Feldstärke
es gibt ein Tool aus dem HM-Forum (HM-Companion), mit dem man fast automaitisiert den jeweils am besten empfangenden LAN-Adapter setzen kann, der andere Adapter kann dann als Fallback genutzt werden.
Moment…in den Keller steig … Server aufschraub… nachguck: bei mir läuft auch 0.14. Ob das die neueste ist weiß ich nicht, meine Version tut ihren Dienst klaglos
Vielleicht noch ein Nachtrag (stark abstrahiert): alles, was an HM-Funk läuft, ist für IPS zunächst intransparent. IPS spricht nur mit dem BidCos-Service und schiebt da seine Kommandos rein. Der BidCos-Service verwaltet eigenständig die daran hängende Hardware. Er steuert auch ggf. ein Roaming/Failover über die angeschlossenen LAN-Adapter. Von alldem merkt IPS nichts. Es ist wie eine BlackBox.
Hast du eine Ahnung wie hoch die Feldstärke sein soll - damit alles einwandfrei funktioniert?
Bzw. wo fängts an problematisch zu werden?
HM-Inventory findet derzeit Adapter mit -90 - keine Ahnung wie schlecht das schon ist - bzw. wo der Funkverkehr aufhört.
Alles was der HM-Companion mit Gelb und schlechter (Rot) angibt ist für mich Anlass zu einer Sorgenfalte. Gelb hatte ich auch noch keine Aussetzer aber ist finde ich grenzwertig. Alles grünliche ist für mich ok.
Ich habe bei mir alle Komponenten auf Roaming gestellt, ergo suchen sie sich selber ihren Master bzw. Slave…ansonsten habe ich auch werte zwischen 70-80 und keine merklichen Funkaussetzer…
ich mach mir da keine großen Gedanken, ist setze alles auf „Default to Best“ und „Roaming On HM-RC“. seit dem ich (vorsorglich und bei langer Weile) ab und zu das Teil anwerfe und um „Feinjustage“ bitte, hab ich keine Probleme mehr mit meinen HM-Komponenten
habe mir auch gerade einen 2.LAN-Adapter angeschafft und installiert.
dann das Script HM-inventory geladen und ausgeführt. Hier kann ich sehen, dass der 2. LAN-Adapter funktioniert und für meine Problemgeräte bessere Empfangswerte anzeigt. Trotzdem funktionieren die Aktoren nicht besser.
Ich habe jetzt etliche Beiträge gelesen und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Wo kann ich denn so Sachen einstellen wie
Muss ich den HM-Companion auch installieren? Wo finde ich dann die Version 0.18 (habe nur die 0.14 gefunden)?
Brauche ich evtl. eine neuere Version HM-Konfigurator (z.ZT. 1.502) im Einsatz.
