2te FHZ 1300 PC im Einsatz --Einstellungsfragen--
Hallo zusammen, ich habe nun seit kurzem eine weitere FHZ 1300 über Silex SX-1000U und Powerline am Dachboden verbaut.
Somit konnte ich endlich die alte FHZ 1300 in den Keller auf meinem acer Homeserver installieren und IPS umziehen.
Habe nun das OG und teile vom EG über die FHZ am Dachboden als „Übergeordnete Instanz“ aktiviert. Den Rest über meine im Keller.
Somit habe ich eine gute Ausleuchtung vom Haus erreicht.
dazu ein paar Vertsändnis Fragen.
1.Muss ich die FTDI auf unterschiedlichen „Baudrate,Datenbits,Stopbits,Parität“ einstellen oder dürfen die gleich sein.
2.Nutze das Heizungsscript antis_FHT wie kann ich da die 2ter FHZ einbinden oder muss ich nun für jede FHZ ein extra script am laufen haben?
Danke vorhab und allen noch ein schönes Osterfest Gruß reblade
bei mir sieht das mit zwei FHZ so aus wie auf dem anhängenden Bild.
Eine FHZ hängt direkt per USB am PC, eine über einen Silex LAN-USB Adapter.
Die Einstellungen sind für beide gleich.
Zu Antis_FHT kann ich nichts sagen, ich habe das sFHTs für meine Heizungsregler laufen, die hängen zwar an verschiedenen FHZen, das interessiert das Skript aber nicht, denn das greift nur auf die Variablen der einzelnen FHTs zu und nicht auf irgendwas mit der Zentrale verknüpftes.
Bei mir funktioniert das also mit zwei FHZen ganz normal.
Olaf
