So etwas in der Art.
Jo.
Ich liebe dezente, weich gezeichnete Bilder, welche Ton - in Ton fast den Endruck vermitteln, es sei ein farbiger Hintergrund.
Trotzdem ist z.B. der Grundriss des Erdgeschosses erkennbar.
Mir schwebt vor den jeweiligen Raum in einer leicht abweichenden Farbe hervorzuheben um die Navigation auch visuell der richtigen Gehirnhälfte mitzuteilen.
Wichtig ist, das der Bildinhalt nicht drunter leidet und nach wie vor einwandfrei wahrzunehmen ist.
Das ist wesentlich aussagekräftiger als eine unten erscheinende Schriftzeile:
IP Symcon Erdgeschoss Wohnzimmer
in diesem Falle wird die logische Gehirnhälfte angesprochen und da …
muss man denken; das tut bei einigen weh; bei spätestens 7 gemerkten Zahlen ist Schluß!.
Der andere Weg ist intuitiv, einmal begangen tippen die Finger automatisch,
dank der wesentlich besser ausgeprägten, bildlich orientierten, Gehirnhälfte.
Ich würde das Hintergrundbild nicht nur pro Raum ändern, erst recht bei den Übergängen dorthin bietet es sich an:
Startbild: Ansicht des Hauses von vorn, Auswahl der Ebene, z.B. zum
Erdgeschoss: dortiges Bild: Grundriss in Vollfarben, Auswahl des Zimmers, z.B. zum
Wohnzimmer: dortiges Bild dasselbe, aber sehr dezent als Hintergrund, Wohnzimmer farblich leicht hervorgehoben
Auf allen Bildern sollten 2 Button´s immer an derselben Stelle zur Verfügung stehen:
Home, sprich ganz vorne wieder anfangen
Zurück: springt eine Seite zurück.
vielleicht noch ´ne Wetterwolke
mehr nicht, bzw für die Selberbauer eigene Button´s
Die Krönung wäre ein fliessender Bildübergang nach Betätigung oder etwas ähnlich hübsches,
ich denke da an die Cover-flow Darstellung beim Apple I-Pod Touch.
Die Grundstruktur, um solche Bilder abzulegen haben wir durch unsere Ordnerhierarchie.
Die auslösenden Ereignisse innerhalb des Bildes könnte man unter HTML
durch Image Maps so lösen.
Eine Browser Weiche muss ja bereits installiert sein, sonst wäre das iPhone ja nicht per separater Seite erreichbar.
Diese müsste auf die unterschiedlichen Bildschirmauflösungen verzweigen,
sollte für einen geübten PHP Programmierer keine allzu große Hürde darstellen. Dann könnte man verzweigen zum:
PDA (240 x 320 falls der Browser das kann, MDA Vario jedenfalls nicht)
VGA Auflösung (640x480)
Archos 605 WiFi (800 x 480, die 5er Serie mit den zusätzlichen Plugin kann´s)
Nokia N800 (ebenfalls 800 x 480, noch nicht getestet)
800 x 600 usw.
Die Gestaltung der Bilder bleibt natürlich jedem persönlich überlassen, hier kann sich jeder nach Geschmack und persönlicher Gefühlslage selbst austoben.
Für die Speicherung im Ordner sollten wir allerdings auflösungsbezogen eine gewisse, standardisierte, Nomenklatur festlegen.
Jetzt habe ich keinen blassen Schimmer der Dojo Tools, das in deutsch verfaßte Taschenbuch Dojo Toolkit verhalf mir, wahrscheinlich wegen fehlender AJAX Kenntnisse, diesbezüglich auch nicht zur Erleuchtung.
Ich könnte mir vorstellen, das innerhalb des CSS Bereiches ein Großteil des obigen Traumes realisiert werden könnte,
aber da bist Du der Fachmann.
ich bin fest davon überzeugt, daß das Gegenteil der Fall ist.
Also nochmal kurz zusammengefaßt. Schön wären:
A) Hintergrundbilder, ablegbar in der Ordnerstruktur
B) Button´s dazu, dito
C) Möglichkeit aktionsauslösende Bereiche zu definieren
mfg
BerndJ
PS: Klasse Arbeit, die Du da in letzter Zeit vollbringst, nur weiter so.
