ich habe mir den Traum vom Haus vor 2 Jahren verwriklicht und hatte immer die Idee im Flur meine gesamte Steuerung in einem „edlem Gewand“ unter zu bringen.
Gesagt getan:
Loch in die Wand geschlitzt (war das eine Höllenarbeit da Kalksandstein)
24" Multitouch Monitor von Acer gekauft
Monitor komplett demontiert und die Front „gerade geschliffen“
Monitor Bedienteil ausgebaut - Kabel verlängert und in den „Kabelschacht“ geworfen
Halterung beim Schlosser auf der Abkantbank anfertigen lassen
zwei Edelstahlschienen vom Schlosser kanten lassen
beim Glaser das Glas anfertigen
= fertig ist die Steuerung
Auf der Anderen Seite der Wand ist mein Hauswirtschaftsraum und ein kleiner Stromsparender PC. Darauf läuft nur die Visualisierung - das Symcon läuft auf einem echtem Server.
Jo, die „begreistern und die Idee gibt Anregunden“, volle Elle
Edit Ja, prima, kaum macht man’s richtig, schon funktioniert’s
Gruß Helmut
Du hast es doch geschafft das JPG Bild auf den Server zu laden, warum nicht über die „Erweitert“-Funktion und dann runterscrollen und „Anhänge verwalten“ im Tread?
@saerdna76
neee - ich habe die Glasscheibe exakt für den Monitor ausscheiden lassen. Damit schaut das Display und die Scheibe wie aus einem „Guss aus“.
Ich hab schon überlegt ob ich die Scheibe festkleben sollte, aber die Idee mit den Schienen ist ja super.
Hab da noch nen paar Fragen:
-hast Du die Scheibe auf der Rückseite selbst lackiert, so gekauft oder ist das Glas schwarz?
-drücken die Schienen nur von oben und unten gegen die Scheibe oder umklammern sie sie auch?
-ist der original Monitorrahmen, wie auf dem einen Bild zu sehen, vorne drangeblieben, oder liegt die Scheibe dann doch direkt auf dem Touch?
Das Glas ist original schwarz. Das ist von der Rückseite in schwarz lackiert. Das kann man in 25 verschiedenen Farben schon so kaufen.
Die schienen „greifen“ die Scheibe richtig - man kann auf den Bildern sehen, dass sie 3mm sichtbar überstehe und damit einen sicheren halt bieten!
der original Rahmen wurde abgeschliffen und verkleinert ist aber dran geblieben. Zwischen Glas und Monitor sind dadurch 5-7mm. Man kann aber nicht dazwischen schauen, da das der Monitorrahmen abfängt. Die Glasscheibe wiederum sitzt direkt auf der Wand.
@Tetrapack
Das habe ich direkt vom Glaser machen lassen. Sowas bekommt man selbst unmöglich hin!
