Hallo an Alle,
wie kann man 2 x IR Trans Ethernet anbinden und diese auch separat ansteuern.
Ich hab hier nichts gefunden.
Hallo an Alle,
Hallo.
Guckst Du:
IR Trans — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Für jeden IR-Trans ist dann eine Geräteinstanz anzulegen. Damit hast Du unterschiedliche IDs und kannst diese auch unterschiedlich auswerten und senden lassen.
Sorry in die Doku habe ich nicht gesehen.
Wenn ich im WZ auf die Fernbedienung Drücke dasselbe wird das Signal im Schlafzimmer durch den dortigen
IR Trans wiederholt. Da dort der gleiche Fernseher ist, ist das unschön. Kann man das abschalten?
Ja, kann man. Such mal bei der IR-Trans Konfiguration (nicht in IPS) nach der Weiterleitung von IR-Signalen. Das ist abschaltbar.
Danke,
Man muss im IRTrans Webinterface bei Relay oben linksseitig IP Adresse 1.1.1.1 eintragen und speichern.
