Habe in manchen Ecken unseres Hauses arge Probleme mit fehlenden Rückmeldungen, durch das altbekannte und leider noch nicht behobene Problem der nicht-gerouteten Statusmeldungen.
Dies führt dazu das ich z.B. die Badezimmerbeleuchtung einmal anschalten kann, aber aufgrund der fehlenden Rückmeldung danach gänzlicher Schaltungsstillstand übers Webfront herrscht. Das = Doof !
Sicher wäre die Emulierung der Stati eine Abhilfe, „sauber“ find ichs jedoch nicht.
Überlege daher ein weiteres Gateway zu installieren.
Hat das schon jemand am Laufen ?
Wie sieht es hier mit den Verbindungen und Datenpunktlisten in der Praxis aus ?
Kann man die Ethernet Schnittstelle des Gateways nutzen und das Gerät einfach irgendwo ins LAN schmeissen ?
