2 Sounds gleichzeitig abspielen mit unterschiedlicher Lautstärke
ich würde gerne 2 Sounds (MP3 und TTS) gleichzeitig abspielen mit unterschiedlicher Lautstärke. Das gleichzeitige Abspielen klappt schon, wenn ich jedoch die Lautstärke verändere mittel DXMedia_SetVolume wird sie immer bei beiden Sounds geändert.
Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß,
Andreas
Hallo Andreas,
so ein Zufall, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.:o
DXMedia scheint den Master-Level der Soundkarte zu regeln und stellt damit gleich alle Quellen um. Ich habe jetzt die Ansagen per TTS direkt ohne das DXMedia Modul ausgeben lassen, stehe aber vor einem neuen Problem.
Die Winamp-Lautstärke lässt sich zwar per WAC regeln, gibt man dann aber per TTS auf der gleichen Soundkarte eine Ansage aus, springt die Lautstärke auf einen anderen Wert.:confused: Dies lässt sich auch im Windows nachvollziehen, wenn man die Winamp-Lautstärke einstellt und dann einen Regler in der Windows Lautsärkeregelung antippt.
Vielleicht hat ja einer der WinAmp Cracks hier im Forum eine Idee.:slight_smile:
Grüße, Keule
