Hallo, ich habe nun 2 Logo´s 8 FS4.
Eine (Master) davon schon länger in IPS eingebunden und möchte nun die 2. (auch Master) in IPS einbinden.
Ich checke das mit den TSAP nicht so richtig.
Meine 1. Logo hat als Ethernet Verbindung S7 Server, lokaler TSAP 20.00 und dezentral Client 10.01
Was muss ich in der Logo Soft dann noch für die 2. Logo bzw. auch für die 1. noch einstellen?
ich habe keine Probleme. Die Logos sind bei mir zickig wenn die verbindung kurz unterbrochen wird.
Socket Deaktivieren und Aktivieren löst das Problem.
Ich habe gestern mal die FritzBox neu gestartet, weil ich die IP der 2. Logo von einem anderen Gerät genommen hatte (welches auch in IPS eingebunden ist), das jetzt wiederum eine neue IP hat. Vielleicht lag es auch da ran.
Jetzt geht es ohne TimerPool Fehler.
weiß jemand wie man den TSAP Client und Server bei mehreren Logos richtig einstellt? Für was ist das eigentlich, die Logos werden ja eh durch die IP-Adresse unterschieden.
Hast du mal in der Doku geschaut? Dort ist ein Bild wie man die TSAP Einstellungen macht. Für den IPS Betrieb sollte es egal sein ob die TSAPs bei beiden Logos gleich oder unterschiedlich sind. Aber zur Sicherheit (falls du die mal verbinden willst) würde ich unterschiedliche nehmen.
