auf meinem Raspi läuft von Beginn der Linuxversion nun die V4 sehr stabiel.
Nun bin ich auf ein Probrelm gestoßen, das ich irgendwie nicht lösen kann.
Ich habe den Image Grabber mit einer Kamera erfolgreich eingebunden.
Nun möchte ich eine 2. Kamera einbinden. die adresse und die Autorisierung usw. ist alles richtig.
Wenn ich nun ein Bild als Test erstellen will kommt die Fehlermeldung
End of File und es wird kein Bild angelegt.
Ich komme da nicht weiter: Hat jemand einen Tip für mich?
bei mir kommt die Meldung „End of File“ seit der Umstellung auf 4.0 bei meinen Text Parser Skripten.
Wenn ich per Debug mod in die Verbindung reinschaue kommen auch gar keine Werte.
Bei den ausgelesenen Werten handelt es sich um Temperaturen meiner Wärmepumpe welche mit IPS3.x immer sauber funktioniert haben.
ja das Problem ist noch aktuell. Ich habe nun begonnen alle Analog Größen meiner Heizung von einer anderen HTML-Site zu holen was auch klappt. Jedoch sind die Digitalwerte z.B. Pumpen Staus, Alrmausgäne usw. nicht alternativ abzugreifen. Daher wäre ich über eine Lösung sehr dankbar. Denn unter 3.4 und älter lief das seit 3 Jahren ohne jegliche Änderungen und Problemen. Gerne kann ich Dir auch zur weiteren Analyse einen Link zu der Page freischalten oder die HTML Seite schicken .
Auch bei mir ein End of File mit dem WWW-Reader wenn ich die XML-Daten von meinem Meteohub-Server holen will.
Mit der 3.4er Version ging es problemlos.
Ich habe hier auch ein Problem mit dem Image Grabber, Fehlermeldung kommt wenn ich versuche das Bild zu laden.
Zugangsdaten passen. Könnte das Problem auch mit dem Fix beseitigt werden, oder habe ich hier einen anderen Fehler?
