ich habe mir eine CCU2 besorgt und wollte die übergangsweise zusammen mit der alten CCU betreiben.
Ich habe hier im Forum den ein oder anderen Hinweis bekommen. Ich habe den Port (Ereignisse) auf 5545 geändert.
So sind beide CCU´s aktiv. Nun zum Problem.
Ich kann keine Instanz aus der zweiten CCU hinzufügen. Bzw ich bekomme den Hinweis „Unknown instanz“
Was muss ich noch änder damit es funktioniert?
Die Firewall ist aus.
Für die CCU2 wird ja CCU2/LAN Mode benötigt. (Nicht der CCU 1 Mode)
Die CCUS haben natürlich unterschiedliche IP´s
Die CCU´s funktionieren auch beide einwandfrei. Nur in IPS bekomme ich die Aktoren der CCU2 nicht integriert.
Muss ich in der CCU2 noch irgendwie den Ereignisport ändern?
Ich habe mir einen Wired/LAN Adapter von Homatic bestellt nur ELV hat zur Zeit Lieferprobleme weil die wohl ein neues Lager in betrieb genommen haben…
Wenn der Adapter da ist migriere ich mal auf die neue CCU2. Ich würde aber gerne beide CCU´s verwenden.
