Hallo
Beim Hinzufügen einer FS20-Instanz erhalte ich den Fehler „Invalid XML Declaration“ Die Instanz wird dann ohne richtigen Namen im Root erstellt.
gruss remo
Hallo
gruss remo
Kann ich bestätigen. (#1697) Bei Benutzung des >Adresse verwendet< Buttons erscheint dieselbe Meldung.
Und in der Doku steht noch nichts über die Gruppen/Masteradressierungs Möglichkeiten.
Fix im LiveUpdate. Doku wird folgen. (Im Prinzip einfach nur die Adressen mit angeben, auf die IP-Symcon zusätzlich lauschen soll)
