habe seit dem Update einmal täglich einen disconnect des Sockets. Liegt wohl an der CCU.
Habe nun versucht die Firmware neu einzuspielen, da außer mir offensichtlich keiner Probleme hat.
Der download sollte etwa 80MB groß sein. Von der EQ3 Seite ist der download aber 96MB groß. Die Datei wird nicht akzeptiert.
Sehr komisch. Verschiedene Browser habe ich schon probiert. Entpackt habe ich natürlich auch nicht.
Bin nun zurück auf 2.15.2. Der download ist auch 96MB groß. Hatte ich aber noch vom ersten Update mit 80MB.
Hoffentlich behoben. Ich schwitze schon. Heute morgen war schon mal das Haus kalt.
Nicht „komisch“ - das übliche Browser-Auto-Entpack-Problem. Im Zweifelsfall mal einen DL-Manager nutzen :rolleyes:
Die Datei muss (auch nach dem Download) HM-CCU2-2.15.5.tar.gz heißen und ist genau 80.385.478 Bytes groß.
naja, so ganz dumm bin ich auch nicht.
Die Datei die ich downloade hat noch die Endung .tar.gz
Das ist dann doch komisch. Ist ja nicht so, dass ich das Problem nicht kennen würde, da Safari Nutzer.
Hast Du den download schon mal ausprobiert?
Leider läuft es weiter schlecht. Downgrade auf 2.15.2 gestern. Heute Abend wieder socket nicht verbunden.
Habe gerade eine Factory reset vom rescue system gemacht. Eine Sicherung vor dem Update auf 2.1.5.5 hatte ich gemacht.
Die versuche ich nun einzuspielen.
Außer Dir selbst hat das bisher auch keiner behauptet?!
Woher wüsste ich sonst die Größe auf’'s Byte genau? :rolleyes:
Zum Download-Problem: wie schon erwähnt - DL-Manager macht’s möglich (JDownloader, Loadkit, … welcher auch immer)
Zum Socket-Problem: da Du Dir sicher zu sein scheinst, dass die CCU2 das Problem ist, schau doch einfach mal ob in der /var/log/messages zum Zeitpunkt der Trennung „verdächtige“ Einträge zu sehen sind. Evtl. gibt auch das Debug-Fenster des Sockets oder das IPS-Log etwas her.
