Kann ich eigentlich, wenn ich einen DS2480 an einen Xbee anhänge, diesen 1Wire Strang dann abfragen?
Ich möchte am Server einen XBee dran hängen, und dann einige verteilt im Haus (und einen in der garage) XBess als Empfänger haben, die dann jeweils einen DS2480 oder ein simples serielles Gerät dran hängen haben.
Kann ich sowas mit den XBees realisieren?
Das „normale“ senden wird schon gehen, aber gehen da auch die 1wire Sachen drüber?
wir haben gerade ein PCB entworfen mit dem ein 1-Wire Gateway entweder per Ethernet oder per XBee realisiert werden kann. Es wird noch ein paar Tage dauern, denn wir möchten erst Prototypen machen, um die geplanten Funktionen vorher ausreichend zu testen. Die Komponenten werden dann auf 1-wire.de angeboten - also ab und an mal nachschaun
