Wie in diesem Forumbeitrag von Schablone und Raketenschnecke berichtet, habe ich einen Stromwandler gebastelt, der ein Niederschlagssensor mit Stromausgang auswertet.
Die 1Wire-Platine hat 2 Widerstände zur Auswahl der Bürde (hier waren es ~250 Ohm für 0-20mA) parallel zur Eingangsquelle, ein wenig Hardware-Filter (Widerstände in der Schaltung sind nur Beispiele) am Eingang, dessen Ergebniss zudem in dem Projekt mit einem Softwarefilteroptimiert wird.
Die Wahl des AD-Wandlers fiel auf den DS2450, da er wunderprächtig in der Auflösung und in der Auswahl der Ref-Spannung einstellbar ist.
Selbstverständlich kann man die Schaltung auch für analoge Messungen mit hoher Auflösung nehmen:
einfach die Widerstände R4/R5, parallel zum Eingang, nicht bestücken.
PS: Platinenlayout ist mit Target-Freeware gebastelt.
Gruß Helmut
DS2450_Wandler_V1_Masse.zip (9.15 KB)
