Ich habe hier eine 1wire Center v2.2 Schaltung „übernommen“, die mit einigen Relais diverse Gerätschaften über Temperatursensoren und Fensterkontakte schaltet.
Fenster-Plus ist an +12 V angeschlossen, Fenster-Minus am Relais Spule A2. Masse der Spannungsversorgung an A1, beide verbunden mit einer Diode die nach A1 sperrt. Von A1 geht eine Leitung zum Schließer, Com ist auf der Platine an DB5 angeschlossen, der beim ULN2803A an den Eingang 2 geht.
Soweit können über IPS alle anderen Relais geschaltet werden, sofern die Fenster geschlossen sind. Sobald geöffnet, sind sie „tot“, obwohl sie im Programm alle noch an sind und über das Skript gesteuert werden sollen, nicht hardwareseitig.
Meine Frage ist jetzt, was sich der Anlageneinrichter dabei gedacht haben könnte, an die Fensterkontakte ein Relais zu hängen und warum die Kontakte alles spannungsfrei machen?
Moment noch, ich schau mal kurz in meine Flasche da meine Glaskugel gerade zur Reparatur ist;) Spass beiseite! Es wäre hilfreich zu wissen welche Geräte damit geschalten werden. Ich vermute mal das damit diverse Heizungsventile(Thermostatisch) geschalten werden „Fenster offen> Relais fallen ab-> Ventile fahren zu-> Wärme gespart“, oder es wird verhindert das Pumpen weiterlaufen, oder das das Rollo der Terassentür nicht mehr fährt solange die Tür offen ist oder, oder…
Es werden Heizungsventile geschaltet, ein Lüfter 230V und ein Computer.
Heizung + Lüfter sollen ausgehen bei geöffnetem Fenster, der Computer anbleiben. Es ist dann aber alles spannungsfrei, weil das untere Relais abfällt, obwohl die Fensterkontakte ja nur ausgelesen werden sollen und über das Skript alles weitere geschehen soll.
Deine Frage ist aber beantwortet, Lösung: Hardware Verdrahtung, oder?
