Hi!
Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, bei der Darstellung von Textmeldungen auf dem Display der 19-tasten FB zwischen den Homematic Kategorien Alarm, Service und Statustexten zu unterscheiden?
Wenn man das im Forum vorhandene Script für das Display benutzt, wird jeder Text als Message im Speicher der FB gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit, das auch durch IPS wieder zu löschen? Ansonsten gibt es irgendwie für den User gar keine Möglichkeit den Speicher der FB leer zu machen, habe zumindest nix gefunden (habe LAN, nicht CCU…)
DANKE!
Hallo test2011,
bitte, bitte schau dir die Script-Doku von „eQ-3“ an. Im Teil 3 Beispiele ist ein sehr ausführliches Beispiel für das senden von Texten. Da ist auch ein Beispiel wie man Texte löscht. Da wird auch gezeigt wie man jedes Symbol auf der FB anspricht usw.
Danke, habe ich längst gemacht. Dort steht, wie man die einzelnen Symbole ansprechen kann etc. Das funktioniert ja auch. Beim „löschen“ der FB setzen Sie einfach die Variable „Text“ auf „“. Auch das funktioniert, es wird kein Text mehr angezeigt. Allerdings bleibt das Symbol im Display für gespeicherte Messages (so ein Briefumschlag…) bestehen und der Speicher für diese Messages wird nicht geleert. Das ist zumindest störend, wenn die FB z.B. aktuelle Werte anzeigen soll und dann - für den user verwirrend - noch alte werte da irgendwo im speicher rumschwirren und nicht beseitigt werden können.
Danke!
