Hallo!
Hat dieses Teil von euch schon jemand verbaut?
Funktioniert der als Datenpunkt um angesteuert zu werden?
Der braucht ja den Sollwert auch gesendet, da er einen Regler ja integriert haben sollte.
Soll nur mit den RC der Elektroheizkörper funktionieren, aber mit Änderungen vom Mrf file von Eaton sollten auch die normalen Crca 00 04 funktionieren.
Möchte die gerne einbauen, aber keine kalte Heizung haben.
Oder diese schon funktionierend in IPS integriert?
Manza
