Ich habe einen Adapter DS9490R#. Der Adapter ist angschlossen über 1 Wire
bus an eine I/O Karte mit DS2408 und DS2450. Von dieser Karte aus habe ich
8 Stück DS18S20 die jeweils 3m voneinander sitzen.
1 Wire Bus ist mit einem Pullup Widerstand (4,7K ) an 5V angeschlossen.
Alle die DS18S20 Bausteine sind über 1wire bus mit +5V versorgt.
Nun habe ich Probleme mit dem auslesen der DS2450 ( Analog ) Baustein.
wie hast du den die Bausteine miteinander verbunden? Hast du einen Verteiler oder mit fliegender Verkabelung? Hast du ein Netzteil zur Spannungsversorgung?
Nach meiner Erfahrung kommen die meisten 1-Wire Probleme von schlechter Spannungsversorgung. Eine zentrale Spannungsversorgung ist hier empfehlenswert, z.B.so eine .
Nach deiner Beschreibung hört es sich nach Problemen mit der 5V des DS2450 Bausteins an. Dieser ist etwas „empfindlicher“ was die Spannungsversorgung angeht. Er hat einen Spannungsbereich von 4,5 - 5,5V .
