nachdem ich bei mir schon einige 1-Wire Bausteine im Einsatz habe und auch Problemchen hatte wollte ich den 1-Wire Bus besser Überwachen um schneller auf möglichen Fehlern auf die Schliche zu kommen.
Hier ein Beispiel für eine Busüberwachung direkt im 1-Wire Hauptverteiler.
Die Messwerte bekomme ich natürlich per 1-Wire in IPS. Die gemessenen Werte werden über den Designer angezeigt. Zusätzlich erhalte wird bei Über- bzw. Unterschreitung von festgelegten Grenzwerten eine Fehlermeldung ausgegeben.
Der 1-Wire Verteiler hat folgende Ausstattung:
Spannungsmessung für die 5V und 12V Busspannung
Direkte Strommessung per Shunt für 5V und 12V Busspannung
Anzeige LED´s für die 5V und 12V Busspannung
Überstromabsicherung für die 5V und 12V Busspannung per Sicherungen
Integrierter USB nach 1-Wire Umsetzer
Optionaler Temperatursensor zur Temperaturüberwachung (1-Wire)
Stabile Steckverbindung (XLR) für die Einspeisung der 5V und 12V vom Rechner
7 Ausgänge für 1-Wire Verkabelung nach 1-Wire Standart (8-Pol RJ45 Buchsen geschirmt)
Hilfseingang für externen USB nach 1-Wire Umsetzer (6-Pol RJ11 Buchse)
Komplettes geschirmtes Design mit Alu-Gehäuse
Soll als Anregung oder Motivation für den praktischen 1-Wire Einsatz dienen.
Hinweis: Auf den Bildern fehlt noch die obere und untere Gehäuseabdeckung.
danke für´s Feedback. Ganz habe ich deine Frage nicht verstanden, aber
der Verteiler kann nur einen Bus Versorgen. Bisher habe ich nur eine Buseinkopplung, werde aber nach der „schleichenden Umstellung“ auf V2 den zweiten Verteiler einbinden.
das Gehäuse ist von Iselt. Die Frontplatten habe ich ganz konventionell per Feile bearbeitet. Wenn man so was mal gelernt hat geht es recht flott.
Zu den LED´s möchte ich dich bitten dir die Bilder und den Beschreibungstext nochmal genau anzuschauen, dann findest du die Antwort auf deine Fragen. Kleiner Tipp, schau mal auf die Gehäusefarbe der LED´s
ich zeichne meine Layouts per „SprintLayout“ und die Schaltpläne per „SPlan“. Beides sind Produkte von Abacom.
Um zu Verhindern das meine Schaltpläne oder Layouts aus diesem Forum ins Web „abgleiten“ werde ich keine Schaltpläne mehr veröffenlichen. Ich habe leider in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen machen müssen.
Wenn du einen Plan haben möchtest, schreib mir eine PM.
