habe eine weile so ziemilich alles hier mitgelesen. Jetzt bin ich soweit den nächsten Schritt zu machen. Entschuldige mich im voraus, für evtl. dumme Fragen.
Ich baue ein Haus (bzw. lasse bauen), will etwas „Automation“ betreiben und habe mir nach langer Informationssuche für den 1-Wire Bus entschieden. Ein paar Fragen stellen sich mir jedoch noch.
Anfangen wollte ich, indem ich erstmal folgende Geräte zum Testen besorge:
- USB to 1-Wire Adapter
- 1-Wire Heizungs-Set
- Kabel
Für die Verkabelung bin ich mir nicht sicher. Ich kenne die Wiki und die Berechnung des Gewichts und des Radius. Im Haus würde ich 4 Etagen vekabeln müssen. Dazu hatte ich mir folgende Verkabelung angedacht:
CAT5
Variante 1:
PC -> LinkHubS -> 4x zu der jeweiligen Etage
In der Etage dann alles an einen Bus seriell
Variante 2:
PC -> USB to 1-Wire -> EnergieVersorgung (muss das sein?) -> KG Geräte -> EG Geräte -> OG Geräte -> DG Geräte -> Bus Ende
Wobei ich im Moment auf ca. 20-30 1-Wire Geräte komme. Die Leitungslänge berechne ich in etwa mit 200m bei Variante 2. Ist so eine Länge funktionsfähig bei dieser Anzahl der Geräte?
Steuern möchte ich (nicht alles von Anfang an, aber vorsehen):
- Heizung
- el. Rollläden
- Temperatur, Regen und Feuchtigkeit (alles nur lesen)
- Stromverbrauch (lesen)
- Lampen (bin mir nicht sicher ob das Sinn macht)
Nun kommen die Fragen.
Frage 1:
Passt der Stellantrieb auf jeden Thermostat oder wie funktioniert das?
„Überwurfmutter Gewinde 30x1,5 (Heimeier kompatibel)“ sagt mir nicht viel, was heisst Heimeier kompatibel? Ist das der Standard oder nur eine Ausführung von vielen?
Frage 2:
Ist der Stellantrieb noch von Hand zu bedienen, wenn das 1-Wire System ausfällt?
Frage 3:
Welche Anbieter von 1-Wire Geräten gibt es? Ich kenne bis jetzt:
http://www.1-wire.de
http://www.fuchs-shop.com
Sorry, wenn das „Werbung“ sein sollte… aber nicht jeder Shop hat alles was ich gerne hätte
Frage 4:
Wie schnell ist der 1-Wire Bus bei dieser Anzahl an Geräten und Länge? Wie lange dauert ein Lastdurchgang: alles auslesen und alles schreiben (nur wo möglich)?
Frage 5:
Wie funktioniert die IP-Symcom Software vom Prinzip her? Wäre eine Portierung nach Linux z.B. möglich? Nicht falsch verstehen, ich würde die Lizenz bezahlen und vielleicht dran basteln - bin halt Bastler. Der Hintergrund ist einfach, ich habe bereits einen Server, wo ich das dann laufen lassen würde, nur ist das ein Linux-System. Zwei Server wäre nicht so toll (Kosten/Wartung/etc) und alles auf Windows entspricht wieder nicht meinen Bedürfnissen in anderen belangen. Ist das 1-Wire-System ohne IP-Symcon lauffähig? Ich denke nicht.
Frage 6:
Wie kann man die Lichtschalter mit 1-Wire in den Griff bekommen? Habe dazu keine Geräte gefunden, nur das dazu wohl der DS2405 (oder ähnlich) notwendig ist.
Danke im voraus. Vorschläge und Ideen zur Verbesserung sind willkommen.
