Hat jemand zufällig den Hutschienen Adapter vom obigen Shop unter 2008R2 x64 am Laufen?
Bei mir wird er vom O/S nicht erkannt, unter XP läuft er ohne Probleme. An meinem 2008R2 x64 Server wird er immer als „unknown device“ angezeigt.
Ich kann dann natürlich mit Gewalt die diversen FTDI Treiber installieren (auch den neuesten von der Webseite von FTDI), aber das Gerät startet nicht. „Gerät wurde nicht gestartet, weil es einen Fehler gemeldet hat“.
Habe es sowohl am USB Port wie auch am USB Hub probiert, auch diverse Kabellängen.
Interessant ist noch, dass unter Eigenschaften von USB Serial Converter -> Details -> Eigenschaft „Hardware-IDs“ nur
USB\UNKNOWN
angezeigt wird. Da müsste doch eigentlich sowas wie
Das gleiche Problem hab bzw. hatte ich mit meinem Buskoppler auch. Hab mir dann nen neuen geholt; der läuft momentan. Hilft Dir aber jetzt leider nicht wirklich weiter… :o
Läuft deiner denn unter XP noch?
An zwei verschiedenen Laptops den Koppler probiert. Kein Problem, das Teil läuft wie ne eins. Also defekt ist das auf keinen Fall.
Nur an meinem Server mit einem Asus P55 Chipsatz, da wird der Koppler beim Einstecken einfach nicht erkannt. Das Ganze ist offensichtlich kein Treiberproblem, das problem tritt ja schon vor der Installation auf.
Andere FTDI basierende Devices laufen ohne Probleme. Irgendwie will mein Board wohl den Koppler nicht.
ähnliche Probleme mit anderen USB-Geräten hatte ich auch schon mehrfach, da lag es entweder am USB-Kabel oder am USB-Port im Rechner. Also mal anderes USB-Kabel probieren und wenn vorhanden einen anderen USB-Anschluss im Server verwenden.
nimm einfach ´ne USB Steckkarte. Es gibt immer wieder Unverträglichkeiten zwischen den Chips. Selten hilft hier ein Treiber Wechsel (vom USB Controller).
//Sven
