seit ein paar Tagen bin ich tatsächlich eingestiegen!
FHT’s etc. soweit ganz ok. Hab ich hinbekommen.
Dann nabe ich eine 1-wire Universalplatine. (Danke Michael, hat tatsächlich noch geklappt )
Alles scheint korrekt angeschlossen und installiert. Daten werden wohl gesendet und empfangen.
Aber ich weiß nicht, wie ich die Variablen der Platine zuordnen soll??
Ich kann lediglich ein DS2450 mit A B C D und jeweils digital output oder digital input etcetc zuordnen.
Wie spreche ich die restlichen Bauteile der Platine an?? z.B. Temperatursensor Potentiometer???
Ich steh’ etwas auf dem Schlauch.
Bitte um Erleuchtung
Du musst natuerlich fuer jeden 1-Wire IC einen Instanz anlegen und diese mit TMEX beidseitig verbinden. Wnn eine der ICs nicht erkannt wird, dann duerfte dieser nicht richtig / korrekt aufgeloetet sein.
Instanz eröffne ich mit -rechts klick-device-oneWire, richtig?
Dann kann ich mit Configure das Gerät einrichten, richtig?
Alle Geräte werden beidseitig mit dem einen TMEX verbunden, richtig?
Da kommt aber bei mir nix - außer no Device recognize yet…
Autodetecting New Device bringt mir nur das „wait until…“ Fenster und nix passiert. Oder "no Devices found…
Mit dem ibviever bekomme ich z.B. Temperaturen angezeigt. Die Platine funktioniert also. (fertig bestückt gekauft)
IPS habe ich runter- und hochgefahren - kein Erfolg.
Hab ich sonst was falsch gemacht?
…und noch was habe ich eben festgestellt:
Nach längerem beobachten der Temp.anzeige am iBviewer kommt nach einigen Sekunden immer wieder 85,000°C, dann „no Device“, dann wieder normale Temperatur.
Brauche ich etwa ein Netzteil für die Platine?
Zitat HJH:
Das 1-Wire Center kann über einen oder mehrere der angeschlossenen 1-Wire Busse mit der Betriebsspannung versorgt werden.
Also vorerst ohne Netzteil, oder??
… alle unsere Platinen werden getestet (0 bis 10 V Output, AD-Wandler, I/O des 2408 usw.), bevor sie in den Versand gehen.
Der USB Adapter reicht völlig aus, um sie zu betreiben.
deinstalliere bitte die 1-Wire Treiber komplett, also auch aus der Registrierung entfernen - notfalls bitte manuell.
Dann den Treiber mit gestecktem USB Adapter installieren, dazu aber wirklich alle laufenden Windows Programme beenden, auch IPS!
Der Treiber muss komplett und sauber installiert werden, wenn das an dieser Stelle nicht funktioniert, dann musst Du erstmal hier die Fehlersuche ansetzen. Falls das bis hierher sauber funktioniert hat, starte erstmal den OneWireViewer und schau, was Du damit siehst.
@steiner
wie gesagt im ibviewer ist alles da.
Die Idee, mehrere Devices zu installieren hatte ich auch schon. Leider immer nur mit dem gleichen Ergebnis.
@Torro
ich habe keine Ahnung wo sich nun welche Treiberdateien tummeln. wie bekomme ich die nun wieder weg?
Und - installieren mit eingestecktem Adapter? Trotz ausdrücklicher Warnung?
Ok - versuche ich gerne, sobald die alten Dateien gelöscht sind.
Hallo Ralf!
Diese Fehlermeldung hatte ich auch.
Beim Installieren des Treibers habe ich dann „glaube ich“ nur die obere Auswahl angeklickt.
(Ist schon länger her gewesen)!
Ist im Gerätemanager:
1Wire Devices
USB Hostadapter for 1Wire Network
ohne Fehler drin?
