1-Wire Script Befehle und Display
habt Ihr eine aktuelle Doku zu den 1-Wire php Befehlen ? Gibt es auch ein fertiges Modul (Script) um ein Display mir dem DS2408 anzusprechen ?
ef
Hallo ef,
als Anlage zwei Skripte:
das erste dient der Initialisierung des Displays und das zweite der Ausgabe.
Warum und wieso entnehme bitte den Datenblättern des HD44870 / KS0066
MST
 IP-SYMCON Event Scripting
File     : LCD_INI.ips.php
Trigger  :
Interval :
$id = 15879;
TMEX_F29_SetStrobe($id, TRUE);
IPS_Sleep(100);
TMEX_F29_WriteBytes($id, chr(03).chr(03).chr(03).chr(03).chr(03).chr(02).chr(02).chr(12).chr(00).chr(06).chr(00).chr(14).chr(00).chr(01).chr(00).chr(02));
File     : LCD.ips.php
Trigger  :
Interval :
$id = 15879;
$text = "Test 1234|zweite Zeile";
$lcd = new OneWireLCD(2, 40);
$lcd->SendLCDText($text);
class OneWireLCD {
 private $rows;
 private $cols;
 public function __construct( $rows, $cols ) {
  $this->rows = $rows;
  $this->cols = $cols;
 public function SendLCDText($text) {
   $id = 15879;
   $sendbuf="";
   $currentline=0;
   $lines = explode("|", $text);
   //Clear Display
   $sendbuf .= chr(0);
   $sendbuf .= chr(1);
   //Disable Cursor
   $sendbuf .= chr(0);
   $sendbuf .= chr(12);
   foreach($lines as $line) {
    if ($currentline >= $this->rows) {
     break;
    //Position
    if($currentline > 1) {
     $shift=20;
    } else {
     $shift=0;
    $sendbuf .= chr(((($currentline%2)*4*16+$shift) | 128) >> 4);
    $sendbuf .= chr(((($currentline%2)*4*16+$shift) & 15));
    //Text
    //$line = str_pad($line, $this->cols);
    $line = substr($line, 0, $this->cols);
    for($i=0; $i<=strlen($line)-1; $i++) {
     $sendbuf .= chr((ord($line{$i}) >> 4) | 16);
     $sendbuf .= chr((ord($line{$i}) & 15) | 16);
    $currentline++;
     TMEX_F29_WriteBytes($id, $sendbuf);
Cool,
na die Details brauche ich nicht. Habe mal ein Codeschloß mit genau dem Display Controller auf einem C8751 in Assembler programmiert. (naja vor 13 Jahren)
Besten Dank.
ef
PS: 1-Wire Befehls Doku (ein paar Beispiele für alle Chips posten würde ja auch erstmal reichen) ?
