An meinen PC habe ich allerdings nur einen selbstgelöteten DS9097
Adapter, wie er unter OWFS -- 1-wire filesystem for Linux
dokumentiert ist. Die nötigen 5V Betriebsspannung habe ich aus der
Versorgungsleitungen eines USB Ports abgegriffen.
Wenn ich den Adapter mit owfs mounte erkennt dieses keinen Adapter
und Devices - sobald ich die Versorgungsspannung abtrenne wird der
DS2405 erkannt. Wie es scheint habe ich Probleme, die Versorgungs-
spannung richtig auf die Schaltung zu bringen - hierbei habe ich die
Masseleitungen dem 1-Wire Bus und von der 5V Spannung aus dem
USB Port verbunden.
auch wenn hier 1-Wire druebersteht, geht es hier im Forum um 1-Wire in Verbindung mit IPSYMCON. Du muesstest Dich also bezueglich owfs in entsprechenden Forum mal umhoeren. Ansonsten nur den Tip: wir verwenden in den Schaltungen in der Regel keine parasitaere Anbindung, hier solltest Du Dich einfach mal an der Quelle bei Dallas kundig machen.
