In der „alten Version“ werden bei mir alle 1-Wire Module abgefragt. Darunter sind unter anderem auch mehrere DS2408 Module mit denen werden Meldungen ausgegeben.
Ich wollte nun das Gleiche mal unter der V2.0 nachbauen. Doch hier bekomme nach 30 Sekunden einen
„Fatal error“ mit der Meldung Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\IP-Symcon\scripts\43690.ips.php on line 63
Die Line - Nummer kann unterschiedlich sein!!!
Habe auch mehrere Module unter einander ausgetauscht. Oder ein Module mehrere Male abgefragt. Doch nach 30 Sekunden tritt dieser Fehler immer wieder auf.
Kann es sein, dass, wenn die abgesetzten Befehle länger als 30 Sekunden dauern, diese Fehlermeldung auftaucht.
Nun, bei mir dauert beim Start von IPS, dieser Vorgang über 4 Minuten und bei der V1.0 gibt es hier keine Probleme
anbei die Demo - scripts und ein Bild mit der Meldung
Unter V2 wartet das Skript bis der Befehl wirklich über den Bus gegangen ist, damit du eine wirkliche Rückmeldung bekommst. Das kann bei sehr vielen Befehlen natürlich länger als 30Sek dauern.
Du müsstest einfach die Max Execution Time für das Skript erhöhen.
