ich nutze 1-Wire Sensoren zur Temperatur erfassung.
Nur wird bei mir die GeräteID nicht automatisch erkannt.
Erst wenn ich diese aus „OneWireViewer“ kopiere und dann „Adresse setzen“ bekomme ich auch Temperarturwerte.
Wo liegt der Fehler?
khge
3. Februar 2013 um 00:07
2
Hast du auch die richtige „Übergeordnete Instanz“ eingestellt?
Jupp habe ich!
Wie hast du deine 1-Wire Bus aufgebaut, wie sieht deine Schnittstelle zum PC aus (USB Adapter)?
Wie werden bei dir die Sensoren Automatisch erkannt?
Hast du 5V aus dem USb Bus oder per Netzteil eingespeißt? Wenn ja, Wie?
Danke!
khge
9. Februar 2013 um 11:47
4
USB-Adapter DS9490 (der Blaue).
1-Wire-instanz z.B. DS 18B20 hinzufügen, Übergeordnete Instanz einstellen, Suchen, Einstellungen übernehmen, Fertig.
Per externem Netzteil.
Siehe auch Wie schließe ich 5V an - 1-Wire, M-BUS - IP-Symcon Community Post #2 . Wobei mittlerweile VDD direkt nachdem DS9490 unterbrochen wurde.
Hoffe es hilft dir weiter.
du hast die 2.7 installiert , da gibst einen 1-One Konfigurator, dort muss man die Einstellungen vornehmen.
Beta 2.7 http://www.ip-symcon.de/forum/threads/15043-IP-Symcon-2-7-Beta-2675 beitrag 10
Gruss Michael
Danke das war der entscheidende Hinweis!
Danke!
