1-wire netzwerk erstellen
Hallo
ich habe mir einen 1-wire Buskoppler seriell gekauft (eservice online Art. 11302-R) und eine 8 Fach Schaltmodul für 1-wire Bus. Das ist mein erstes Projekt und ich schaffe es nicht den 1-wire Bus in Betrieb zu nehmen bitte um Hilfe.
Es wird immer angezeit TMEX Treiber ist inaktiv.
Probiere schon Tagelang herum was mache ich falsch
Stimmt denn der Serielle Port?
Ja stimmt com 1, habe auch schon probiert auf com 2 zu wechseln logisch auch Hardwaremäßig das selbe,
funktioniert nicht auch habe ich versucht ein anderes Nullmodem Kabel zu benutzen, immer der selbe Fehler und es geht nicht.
has Du denn überhaupt den 1-Wire TMEX Treiber installiert?
Wie istalliert man den??
Da ist alles was du brauchst mit Anleitung http://eservice-online.de/Download-Support/Download/
Ich werde das schon nicht verstehen.:frowning:
Da finde ich nur einen Treiber für den Ethernet Buskoppler und für das USB Modul, hab ja extra das RS232 gewählt.
Verwendet niemand den selbe Buskoppler und kann mir eine Anleitung geben wie man den einbindet??
Reden wir von den Model
die beiden installieren
1-Wire TEMX Treiber (Notwendig für die Installation von 1-Wire Buskopplern unter Windows und IP-Symcon)
FTDI USB nach Seriell (Notwendig für 1-Wire USB-Buskoppler und eBus Koppler USB)
du brauchst diese Software
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm
Stephan
Hab ich probiert ändert nix :confused:
Schau mal hier: http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/1-wire/
Nach der Anleitung hat das heute bei mir prima geklappt. Nach der Installation 1 x Booten nicht vergessen :smiley:
Walter
Bei diesem Download werden bekommt man diese beiden Zusatzprogramme die helfen aber nicht wirklich denn man kann nirgendwo einen DS2480 auswählen und der ist laut Beschreibung im Buskoppler verbaut. :frowning:
Hab alle möglichen Versionen mit diesen Utilis ausprobiert die bringen mich aber nicht weiter.
„Der 1-Wire Buskoppler Seriell kann mit jeder Software, die auf den Betrieb des Universal 1-Wire COM Port Adapter „DS9097“ abgestimmt ist, betrieben werden.“
Dies laut Beschreibung des Moduls sollte es mit „DS9097“ funktionieren!
Frage: Hast du die Betriebsspannung des Moduls angeschlossen? Ist das serielle Kabel in Ordnung? Geht am COM Port andere Hardware? Ist die COM Schnittstelle eventuell schon in Verwendung?
Gruß tommy
Jetzt läufts, es lag am PC.
Ich hab die Software auf einen Stick geladen und auf einem anderen Pc probiert dort lief es.
Der ursprüngliche PC war ein Intel Atom mit Windows 7 Starter 32bit
der 2. ein Intel i5 mit Windows 7 Professional 64bit
welche Komponente genau den Fehler verursacht weiß ich nicht, sollte ich es herausfinden werde ich es posten.
Danke für die Hilfevesuche
