ich habe immer mal wieder Probleme mit mein 1-wire leider das dieses System ein sehr wichtige Stellung in meiner Haus und Heizungsreglung eingenommen und ich muss mich darauf verlassen können.
Nun habe ich mir ein Skript gebastelt was die 1-wire aktualisieren in regelmäßigen abständen überprüft. Kommt es zu keiner Aktualisierung bekomme ich in einer Boolen Variablen ein Alarm.
Das diese Überprüfung aber 1-2 Minuten dauert würde der Rechner nach ein Alarm Neustart immer mit Alarm beginnen und würde sofort den Rechner Neu starten.
Darum habe ich eine Prüfung mit einer Warteschlage mit Neuprüfung eingebaut.
Aber leider geht es nicht so wie ich will der Rechner starte am ende nicht durch
Das skript und die Neustart Datei „cmd“ sind OK weil einzeln macht er es
Hat einer eine Idee wo der Fehler liegt??
include('25732.ips.php'); //Angaben für Prowl push Meldung
$wireMeldung = GetValueBoolean (38631 /*[1 Wire\Check 1Wire Funktion\1-Wire Alarm]*/);
$WarteZeit = 600 ;
//$HauptSchalter = HM_WriteValueBoolean (32473 /*[CCU Homematic Devices\Pool\Pool-Licht\Pool-Licht]*/); // Aktor der die Sicherung von 1-wire schaltet
if($wireMeldung == false)
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF,$WarteZeit);
if($wireMeldung==true)
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF,0);
if(($IPS_SENDER == "TimerEvent")&&($wireMeldung==true))
if(($IPS_SENDER == "TimerEvent")&&($wireMeldung==false))
IPS_Execute("C:IP-Symcon/Shutdown_1_Wire.cmd", "", false, false);
// HM_WriteValueBoolean(32473 /*[CCU Homematic Devices\Pool\Pool-Licht\Pool-Licht]*/, "STATE", false);
$wireMeldung = round($wireMeldung, 2);
$prowl = new Prowl('b221dbd4377de29b91feedde77b4b810163bc996'); // hier dein Magic-Key rein
$prowl->push(array(
'application'=>'IP-Symcon',
'event'=>'1-Wire Alarm',
'description'=>utf8_encode("Achtung!!" . $wireMeldung ." bei 0 Alarm bei 1 OK "." Rechner Startet in 10+2 min Neu!"),
'priority'=>1
