ich hatte ja in der Vergangenheit immer gesagt, dass ich nie die tatsaechlichen Temperaturen meiner Heizung erfassen konnte, meistens waren es 5-10 Grad Unterschied. Steiner hatte da seine Loesung hier gezeigt, aber auch damit kam ich nie an die per PTC Tauchfuehler gemessenen Werte heran.
Aber was war, muss ja nicht immer so bleiben. Inzwischen habe ich es geschafft, fast die gleichen Werte wie die Tauchfuehler anzeigen, zu erreichen. Was habe ich gemacht?
Der Heizungsvorlauf kommt bei mir von den Stadwerken an, geht ueber Kupferrohr an einen versilberten Messinghahn und dann weiter ueber Kupferrohr direkt in mein Heizungssystem. In dem versilbertem Messinghahn befindet sich der Tauchfuehler des Waermemengenzaehlers.
Ich habe nun den 1-Wire Sensor mittels Waermeleitpaste am Kupferrohe vor dem Messinghahn, also auf der Stadtwerke zugewandten Seite, mit einer Metallrohrschelle angebracht. Anschliessend wurde die V2A Sensorhuelse am Kupferrohr noch ordentlich mit diesen Rohrdaemmungen umschlossen und mit Kabelbinder zwangsweise geschlossen.
Der Ruecklauf ist etwas anders realisiert. Er kommt vom Heizungssystem per Kupferrrohr zurueck, geht an einen Messinghahn, dann an den Waermemengenzaehler mit integrierten PTC Tauchfuehler, dann wieder einen Messinghahn und weiter per Kupferrohr zum Stadtwerke Uebergabeventil. Hier habe ich den 1-Wire Sensor auf die gleiche Weise wie im Vorlauf am Rohr vor dem ersten Hahn befestigt.
Also, alle Sensoren befinden sich sozusagen am Kupferrohr und vor dem Messpunkt des Waermemengenzaehler (bezogen auf die Durchflussrichtung des Mediums).
Ich habe nun in den letzten 24 Stunden mehrere Sichtpruefungen gemacht, inwieweit die 1-Wire Messwerte mit den am Warmemengenzaehler angezeigten Temperaturen uebereinstimmen. Und da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Die Temperaturen bewegten sich zwischen 27,5 Grad und 65,1 Grad - die Abweichung bewegte sich bei maximal 1,5 Grad . Vorlauf etwas hoeher wie Ruecklauf. Uebrigens habe ich die beiden 1-Wire Sensoren testweise an einem Rohr mal gehabt, um deren Mess-Abweichung untereinander zu erhalten. Auch da wurde ich positiv ueberrascht: nur maximal 0,15 Grad Differenz.
Aus meiner Sicht ist die Abweichung darauf zurueckzufuehren, dass der 1-Wire Sensor nicht vom Medium direkt umspuelt wird und die Messpunkte an unterschiedlichen Stellen sind. Aber ich denke, damit kann man schon sehr zufrieden sein.
Gruss Torro
