ich bin noch relativ neu beim Thema 1-Wire und IPS. Da der Bau des eigenen Hauses in näherer Zukunft ansteht und ich dann wohl keine Zeit haben werde mich mit 1-Wire, KNX und IPS zu beschäftigen, aber die Elektro-Installation selber machen werde, möchte ich mich mit den Grundlagen schon mal beschäftigen. Deshalb hab ich mir auch IPS und eine Hand voll 1-Wire-Sensoren und natürlich einen USB-Busmaster zugelegt um damit zu spielen :-).
Ich hab für meine Test-Installation auf dem Schreibtisch mit dem hier vorgestellten Wohnraumsensor (Temperatur und Luftfeuchte) angefangen. Im zweiten Schritt habe ich dann einen zweiten Wohnraumsensor (Temperatur, Luftfeuchte und Luftgüte) angeschlossen. Leider haben weder Temperatur noch Luftfeuchtigkeit des zweiten mit dem ersten übereingestimmt. :mad: Also hab ich noch zwei einzelne DS18B20 Sensoren zum Vergleich angeschlossen. Ergebnis: Die Temperatur des ersten Wohnraumsensors und der einzelnen DS18B20-Sensoren stimmen sehr gut überein (± 0,1 bis 0,2 °C). Mit dieser Genauigkeit kann ich sehr gut leben. Die Temperatur des zweite Wohnraumsensors (mit Luftgüte), bei dem auch ein DS18B20 verbaut ist, lag auf dem ersten Blick immer gut 2,2°C darüber, die Luftfeuchtigkeit hat immer um mehr als 10% RH nicht gepasst. Ein zum Vergleich daneben gestelltes Thermometer hat die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des ersten Wohnraumsensors, erstaunlicher Weise ziemlich genau, bestätigt. Eine Rückfrage beim Verkäufer xxxxx ergab, dass das bekannt wäre und am hohen Strombedarf des Luftgütesensors liegt. Es wird daher empfohlen, die gemessen Temperatur und berechnete Luftfeuchtigkeit entsprechend rechnerisch zu korrigieren.
Mir geht es ja nicht darum super exakt auf die letzte Nachkommastelle zu messen, aber die jetzige Abweichung ist so groß, dass man das Messen auch gleich sein lassen kann. Um das beobachtete Verhalten mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, habe alle 5 Minuten die Temperatur, VAD und VDD der beiden Wohnraumsensoren in eine CSV geschrieben (ist schon super, wie einfach das in IPS umzusetzen ist :-)). Aus den gemessen Werten, leider ist es nicht so einfach möglich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit gezielt einzustellen, habe ich ein paar Diagramme erzeugt:
x-Achse: Temperatur des ersten (des richtig messenden?) Wohnraumsensors
y-Achse: Delta VAD (VAD des zweiten minus VAD des ersten Wohnraumsenors)
x-Achse: VAD des ersten (des richtig messenden?) Wohnraumsensors
y-Achse: Delta T (Temperatur des zweiten minus Temperatur des ersten Wohnraumsenors)
x-Achse: XSENS des zweiten Wohnraumsensors
Ich will eigentlich keine Wissenschaftliche Arbeit starten, sondern nur einigermaßen gleiche Ergebnisse haben. Ein einfacher Korrekturwert wird es wohl leider nicht sein, eher eine Korrektur-Funktion.
So jetzt meine Fragen: Hat einer von euch auch diese Sensoren und das von mir beschriebene Verhalten auch schon beobachtet? Wenn ja, wie korrigiert ihr die gemessenen Werte? Oder ist mein Sensor einfach nur defekt?
T.
